04/04/2021, 17h30 | #61 | ||
Pouvoir de réputation: 32 |
Salut, je crois que t'as pas bien compris l'intérêt de ce post, mais merci de ta participation. ---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h29 ---------- Citation:
Merci pour ta réponse, mais comme tu n'as pas du suivre le fil en entier tu as donnée une réponse bateau. les DLL sont a leur place et le programme utilise bien le bon chemin pour les appeller. le probleme est ailleurs et possiblement du a la version de windows utiliser. Bref. |
04/04/2021, 18h56 | #62 |
Pouvoir de réputation: 79 |
re excuse mal lu mais ce soucie a déjà été remonté
tu a un processeur 64bits sur un os 32 bits heineken avait soulevé le pb ( pas de solution sinon d installer un os 64 bits). Pour l'installation d'un diagbox 7.xx pas de soucis , pareil , jusqu'à la version windows 1703 pas de soucis , mais par contre après la version 1703 de windows 10 , pas possible de dépasser la version 7.57 ---------- Post added at 17h56 ---------- Previous post was at 17h53 ---------- avec un processeur X64 , si tu veux y mettre un windows 10 32bit , il ne faut pas dépasser la version 1703 de windows 10, après , c'est mort. Donc si tu trouve un windows 10 32bit version 1703 , pas de soucis pour installer diagbox 9.96 voici un windows 10 v 1703 https://lecrabeinfo.net/telecharger-...indows-10.html |
04/04/2021, 20h23 | #63 | |
j'ai essayer avec windows 10 x64, mais j'ai eu la meme chose. je vais essayer ta solution. Merci. |
06/04/2021, 14h22 | #65 |
Salut attention de pas mettre à jour ton Windows!!!!
Pour les pc avec processeur 64 bits, pour installer Windows 10 32 bits il faut uniquement la version Windows 1703 sinon il y a des DLL manquants |
06/04/2021, 16h41 | #66 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour a tous et a toutes
Après avoir pas mal de difficultés pour installer DB 9.96 Je conseille un système de 32 bits sur le 64 bits on a beaucoup plus de chance d'avoir des erreur. Partir d'une installation vierge permet également d'augmenter les chances de réussite sur l’installation mais avant d'installer DB pensait a mettre à jour tous vos pilotes au risque d'avoir quelques soucis après... Il y aussi un autre soucis mais qui n’empêche pas le fonctionnement de DB (psaagent.exe a cessé de fonctionné) J'ai une question est il possible d'installer CanClip v200 avec DB 9.96 ? Merci d'avance pour vos réponse Flavien |
06/04/2021, 16h46 | #67 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut oui ont peu installer canclip et diagbox ensemble cette question sort tout le temps après ses pénible
le partage est la force de l'homme |
06/04/2021, 23h36 | #68 |
Pouvoir de réputation: 8 |
yop les gas tosu abord merci a Amine et Rorry par contre pour moi il me dit tjr psaAgent.exe à cesser de fonctionner l'ouverture et fermeture
j'ai windows 7 pro 32 SP1 clef original panasonic cf-19 quelqu'un à une solution? thx |
08/04/2021, 00h19 | #69 |
je vais créer une partion windows 10 x64 et windows 7 32 je vais tester je vous fais un retour
franchement pour ce qui héiste et se traine avec vmware 50€ sa les vaux largement car c'est du boulot amine répond très rapidement j'étais supris en 24heure c'étais résolu au top |
08/04/2021, 08h38 | #70 | |
Merci en tout cas. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | dede83 (10/04/2021) |
10/04/2021, 11h02 | #71 |
Bonjour à tous, je remercie l'équipe pour ce diagbox +cable.
Installation tres facile, il suffit juste de lire TOUTES les explications . Merci MR RORRY |
10/04/2021, 22h14 | #72 |
voici mon retour
fonctionne parfaitement sur Windows 10 x64 update avril 2021 en dual boot avec windows 7 x86 super facile a installer franchement trois clique :/ |
13/04/2021, 21h54 | #73 |
Bonjour qui pourrait m'aider j'ai payé pour dIAGBOX 9 96 tou es en verre Windows Defender désactivé uac et l'installation se lance pas merci pour votre aide
16/04/2021, 23h50 | #74 |
yop willo un petit effort ?
windows 7 10 x64 x86 ?? tu as installer visual studio ++ ? faite une petit vidéo je vais t'aider |
The Following User Says Thank You to mourad93390 For This Useful Post: | WILLO DIAG (19/04/2021) |
19/04/2021, 15h50 | #75 |
salut l'ami désolé pour ma réponse un peu tard merci pour ton aide je me suis pas trop occupé car beaucoup de boulot c'est très gentil windows 7 64 pro
Etka 8.1 (1381) 01.2021 | Redha-TE | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 05/03/2021 17h37 |
DiagBox v9.87 - (01/2021) | Amine-TE | LEXIA, PP2000, DiagBox | 164 | 05/03/2021 17h12 |
Bonne année 2021 | akasa67 | Café du forum | 52 | 05/01/2021 19h54 |
et si 2021 tout changerait sur TE!!!! | Minimox | Automobile en général | 14 | 02/01/2021 21h21 |
2021 | michel13 | Café du forum | 1 | 02/01/2021 14h29 |
