07/04/2021, 13h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Probleme acces lexia
Salut les gars,
J’ai un soucis avec diagbox. Lorsque je veux communiquer avec une citroen en utilisant lexia,souvent j’ai acces a aucun calculateur. Par contre sur les memes vehicules,lorsque je passe pas 206mux et pp2000 je communique sans probleme. Exemple ca matin sur c2 pour programmer une clés pas moyen d’acceder au bsi.sauf en passant par pp2000 et la prog de clé impeccable. J’utilise la 7.57 et une interface ori acheté a jeremy Si quelqu’un a une idée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/04/2021, 18h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
bonsoir,
gary01 peut être une réinstalle du logiciel diagbox c est quelquefois capricieux cdlt |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | gary01 (07/04/2021) |
07/04/2021, 18h58 | #3 |
Salut shami,
A verifier mais de memoire j’ai utilisé 2 pc different et le probleme etait sur les 2 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | shami (07/04/2021) |
07/04/2021, 19h09 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut Gary tente toi une version plus récente de Rorry les anciennes version sont parfois capricieuse j’en ai déjà fait l’expérience ( licence qui saute , big sir certain véhicule ) .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | gary01 (07/04/2021) |
07/04/2021, 19h16 | #5 | |
Salut snatsh, Le pire c’est que j’ai mais j’avais pas pris le pc.je ferais le test pour voir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (07/04/2021), Snatsh (07/04/2021) |
07/04/2021, 20h04 | #6 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonsoir sur cette génération de véhicule ça m'étonne pas le genre de bug que tu as eu gary01 .
Il y a pas longtemps sur une 206 pour apprendre une clés comme toi . Go pp2000 et au moment de taper le code pin . Le logiciel prenait que les chiffres du clavier mais pas les lettres ???????? Du coup je l'ai fait avec Delphi. Diagbox c'est comme Clip des fois il faut pas chercher pourquoi. :) |
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | gary01 (07/04/2021) |
07/04/2021, 20h19 | #7 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salut sur une 206 2002 version 7.57 pas moyen d avoir accès au bsi avec la 7.02 ça passe nickel......
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | gary01 (07/04/2021) |
07/04/2021, 20h30 | #8 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut Gary
j'ai le même probleme que toi tout passe nickel sauf pour c3 et du coup je suis obligé de passer par c2R essaye de te connecter en fournissant L'OPR exact du véhicule
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien |
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | gary01 (07/04/2021) |
07/04/2021, 20h36 | #9 |
J’ai essayé justement en mettant le bon opr parce qu’en mettant un bidon j’ai ete enmerdé sur un xsara picasso.
Donc ca serait bien une histoire de version alors Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/04/2021, 20h47 | #10 |
Le top c est un bon vieux xp avec pp2000 et lexia t’a jamais aucun bug
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h46 ---------- Pour les véhicules avant 2006 |
07/04/2021, 20h50 | #11 | |
J’ai une partition en xp faudrait que j’essai de trouver une version de lexia Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/04/2021, 21h30 | #12 | |
Par contre je sais pas si les mise à jour en ligne fonctionne encore pour ces vieux soft? |
07/04/2021, 22h17 | #13 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salut Gary, ça m'est déjà arriver, mon problème était que j'avais mal insérer le numéro DAM
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post: | gary01 (07/04/2021) |
07/04/2021, 22h23 | #14 |
Pouvoir de réputation: 36 |
bonsoir
@gary01 tu ne te trompes pas ça m'est arriver plusieurs fois pour plusieurs véhicules peugeot, je passe par lexia pour le télécodage ça passe beaucoup mieux @pimo pour les lettres il faut passer par les flèches qui sont sur la barre du dessous salutations |
07/04/2021, 22h39 | #15 |
Je crois que je vais me prendre un pc sous xp une bonne fois pour toute
Le Dam oui ca je sais que ca m’est deja arrivé mais la pour le coup j’ai verifié 2 fois. Et moi c’est l’inverse c’est pour citroen je passe par pp200 a ne rien y comprendre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/04/2021) |
acces VCDS DSG7 DQ500 pas d acces 08 meas ?? | OVERSPEED | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 02/02/2021 20h47 |
probleme d'acces | samer | Probleme des membres | 9 | 24/11/2020 19h31 |
probleme acces bsi 308 hdi | marikette | Automobile en général | 11 | 29/07/2020 14h54 |
Problème accès ECU 307 1.6 HDI 9HY | bs-express | ABS, ESP, DSC | 25 | 13/10/2016 10h38 |
Problème accès BMW | Mécano 32 | Outils de diagnostique | 1 | 21/09/2015 19h23 |
