Vieux 21/04/2017, 19h30   #151
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut à tous
Petite interrogation est-il possible de voir pas la suite de nouvelle sous catégorie dans l'onglet option du genre pinout ecu ou airbag
Ou alors est ce que le soft va continuer à s'améliorer uniquement dans les sous catégorie deja présente ?
MERCI
Salut désolé je n'avais pas vu ton message !!
Alors pour être franc je ne comptais pas mettre de pinouts car on les trouve assez facilement sur Internet et tout redessiner...pff enorme ! lol. Par contre j'ai commencer le rajout d'un module qui permettra de dessiner facilement des pinouts. Cela permettra une certaine homogénéité sur le long terme et surtout des pinouts tjs lisibles sans avoir besoin d'être un pro de photoshop ;)
Je bosse également sur un module qui permettra d'éditer par block (avec correction cks biensûr même si les cks RocketDump les fait déjà là dessus) des eeproms edc17/med17 (toutes marques) et EDC16U31/CP34/U1 (VAG et Chrysler/Dodge) mais d'une manière très intuitive. Cela permettra d'aller plus vite pour changer numéro de châssis ou PIN.
Il y a aussi de prévu une catégorie avec masks eeproms.
Voilà pour les dévs à court termes (d'ici 1 semaine max).
Bonne soirée à tous !
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2017, 18h42   #152
kmtech
Avatar de kmtech
Envoyé par everson29 Voir le message
je demandais au cas ou :)
en france oui, à l'étranger c'est en forte demande lol
Je vais y réflechir !
En attendant, aujourd'hui mise à jour coté serveur :
- Ajout de 7 références Airbag
- Ajout de 3 algortihmes immo off sur : BOSCH EDC15C7 (toutes versions avec détection auto et correction de checksum), ME7.4.5 , ME7 Universel
- Amélioration de l'algo OFF universel MED17/EDC17 avec identification de structure
- Ajout de 3 flashs BSI PSA
- Mise à jour de l'utilitaire universel de détection de PIN dans BSI PSA avec prise en charge de 5 nouvelles structures
- Calcul des checksums EEPROM BOSCH ME7
Bonne fin de week end à tous
Vieux 11/05/2017, 16h20   #153
kmtech
Avatar de kmtech
Bonjour à tous , Merci pour vos commentaires plus haut les gars :)
Envoyé par volvo85 Voir le message
la vérité est un excellent travail, je vous félicite.
Je doute, j'utilise carlabimmo et bientôt je lecincia expire, et je ne sais pas quoi faire, vous pouvez expliquer que les améliorations auront avec votre programme, en particulier sur la question des hors immo.
merci à l'avance.
salutation
Carlabimmo c'est juste une base de données, ça modifie pas ton dump. On va dire une sorte de recueil de fichiers et images.
RocketDump, lui, travaille sur tes fichiers. En plus de faire Immo OFF & Vierges, tu as aussi une multitude d'outils comme : rangement/classement de tes dumps, de tes documents, une gestion de stocks (pièces & composants) et aussi Airbag Clear, des algos de checksums, reset DAE & verrous de colonne, codes autoradios, fichiers originaux et j'en passe (si tu lis les différents posts précédents ou le site Internet tu auras plus d'infos).
Certains OFF (comme EDC15C7, EDC17, MED17, MEV17, MEVD17, ME7...) nécessitent de faire une correction de checksums EEPROM après avoir fait le off, ça carlabimmo n'en est pas capable. Sur RocketDump, en 3 clics tu fais ton OFF, ton vierge ou ton clear ! Tout est automatisé !
Voilà, j'espère t'avoir un peu éclairé ;)
Bonne fin de journée
Vieux 16/05/2017, 18h50   #154
kmtech
Avatar de kmtech
Envoyé par strix Voir le message
Salut kmtech
J'avais juste une question, tu a prévu un module pour supprimer les DTC dans un dump ?
Salut.
Pour le moment RocketDump supprime les DTC lorsque c'est nécessaire pour les immos . Par exemple sur EDC15C7 le code U1600 ou alors sur un DPF off. Par contre d'ici peu de temps ça le fera sur EDC16c34 mais pour être franc avec toi je me concentre sur IMMO, BSI, DAE et Airbag pour le moment. Ça fait déjà pas mal de boulot ^^
Depuis 2 jours je bosse sur les masks eeprom et mcu (avec security passwords) pour avoir un outil à jour de ce côté là.
Bonne soirée à tous
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
2009mohrice (28/07/2017)
Vieux 19/05/2017, 13h27   #155
kmtech
Avatar de kmtech
Bonjour à tous ! Pour fêter le beau message de Lunacy voici une nouvelle mise à jour cumulative (v1.2.9.2 + v1.2.9.3).
v1.2.9.3
- Ajout d'un bouton permettant la reconnaissance des refs HW, SW, n° de chassis, marque véhicule, marque ECU lors de l'import d'un dump dans la bibliothèque
v1.2.9.2
- Ajout d'un module 'Chip Masks' permettant la recherche d'un composant MCU ou EEPROM masqué et indication des security bytes si existants
- Ajout du module de virginisation Colonne de direction et Verrou de colonne
- Ajout d'un paramétre dans le menu des paramétres permettant l'ouverture systematique ou non du comparateur après un outil en ligne (immo, virgin...)
En pièce jointe les photos de ces nouveaux modules et nouvelles fonctionnalités !
Type de fichier : jpg RocketDump_CHIPMASKS.jpg (78,1 Ko, 76 affichages)
Type de fichier : jpg RocketDump_DAE_VERROUS.jpg (76,0 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg RocketDump_META.jpg (91,3 Ko, 68 affichages)
Dernière modification par kmtech ; 19/05/2017 à 13h46.
Vieux 21/05/2017, 10h19   #156
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par kmtech Voir le message
Arretez les gars vous allez me faire rougir ! Merci en tout cas pour vos.commentaires, je n'ai pas un seul client désagréable vous êtes tous super !
Quand on est passionné c'est facile de s'appliquer !!
N'hésitez pas a me contacter par mail si vous souhaitez des fonctionnalités qui vous seraient utiles !
Salut kmtech
J'ai un petit souci depuis la dernière maj
Détecter comme virus ET kaspersky me le vire alors qu'avant jamais eu de souci Avec
JE pense qu'en que c'est un faux positif
Suis JE le seul ou y'en a d'autre ?
A chaque redémarrage rocketdump disparu obliger réinstaller
1er 'installation nickel
Avec ou sans l'antivirus activer
Dès que je fait La maj
Obliger de le désactiver
Dès que l'antivirus s'active
Le probleme reviens
Rocketdump a disparue
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
kmtech (20/06/2017)
Vieux 21/05/2017, 19h24   #157
skeuf
Avatar de skeuf
Salut kmtech
Le probleme reviens
problème résolu
ajoute le dossier au exception
kmtech (20/06/2017)
Vieux 22/05/2017, 15h40   #158
kmtech
Avatar de kmtech
Bonjour à tous !
Mise à jour sur le serveur aujourd'hui :
- 71 références ajoutées à l'outil de compatibilité BOSCH
- 21 clear Airbag testés
- 12 chip masks ajoutés donc 7 avec security bytes
- Ajout de nouveaux algos de détection de code pin dans :
  • GM / CHEVROLET / OPEL / VAUXHALL BCM CORSA C M35080
  • GM / CHEVROLET / OPEL / VAUXHALL BCM CORSA C 93C66
  • GM / CHEVROLET / OPEL / VAUXHALL DASH AGILA M35160
  • GM / CHEVROLET / OPEL / VAUXHALL ECU AGILA 25C320
  • GM / CHEVROLET / OPEL / VAUXHALL ECU MONTANA 95040
  • GM / CHEVROLET / OPEL / VAUXHALL ECU SENHA S10 / BLAZER 95320
  • GM / CHEVROLET / OPEL / VAUXHALL IMMOBOX 0F10V CORSA
  • GM / CHEVROLET / OPEL / VAUXHALL IMMOBOX 0L72A ASTRA / CELTA / MERIVA (avec secbytes)
  • GM / CHEVROLET / OPEL / VAUXHALL IMMOBOX TMS370 CORSA 2
  • GM / CHEVROLET / OPEL / VAUXHALL IMMOBOX VALEO 24C04 S10 / APACHE / BLAZER
  • GM / CHEVROLET / OPEL / VAUXHALL DASH CORSA 93S56
  • NISSAN BCM 93C66
  • PSA ECU BOSCH ME7.4.9
  • PSA IMMOBOX 93C46
  • PSA IMMOBOX 93C66 & 95040 TEXTON
  • VAG DASH AUDI A3 93C66
  • VAG DASH AUDI TT hc912dg128a
  • VAG DASH GOLF IV 24C02
  • VAG DASH GOLF / PASSAT VDI 93C86
  • VAG DASH GOLF TREND 2010 Magneti Marelli HC912
  • VAG DASH PASSAT 93C66 IMMO 2
  • VAG IMMOBOX 93C56
  • VAG IMMOBOX KOSTAL 93C56
  • VAG IMMOBOX VALEO/SIEMENS IMMO 2 POLO TMS370
  • VAG IMMOBOX VALEO IMMO 3 POLO 24C04
  • VAG ECU BOSCH ME7.5.30 95040
- Ajout d'une version IMMO OFF sur EDC17C46 suite aux dernières mises à jour VAG . (avec correction auto des checksums toujours :) )
Bonne journée à tous :)
Dernière modification par kmtech ; 22/05/2017 à 15h43.
Vieux 22/05/2017, 21h01   #159
kmtech
Avatar de kmtech
RE-bonjour à tous :)
2ème mise à jour aujourd'hui !!
Mise à jour sur le serveur :
- Ajout algo Immo OFF Renault DCU3R
- Ajout algo Immo OFF Opel SIMTEC56
Mise à jour du programme v1.2.9.4 : (voir capture ecran)
- Nouvel outil de modification automatique des numéros de chassis VIN dans les dumps Renault ! Avec calcul du checksum auto et remplacement si il y est plusieurs fois :)
- Correction esthétiques mineures
Type de fichier : jpg rocketdump_auto_vin_renault_modification.jpg (98,7 Ko, 64 affichages)
Vieux 24/05/2017, 18h17   #160
kmtech
Avatar de kmtech
Bonjour à tous !
  • Désactivation par algo VAG BOSCH ME5.9.2 EEPROM avec CHECKSUM de ligne
  • Désactivation par algo VAG BOSCH ME5.9.5 EEPROM avec CHECKSUM de ligne
  • Modification de l'algorithme de desactivation (IMMO OFF) Automatique EDC17/MED17 pour les réfs suivantes : MED17.1.x, MED17.5, EDC17CP04, EDC17CP14, EDC17CP20, EDC17CP44, EDC17U01, EDC17U05, EDC17C46, EDC17C64 sur EEPROM
  • Ajout de 134 fichiers originaux donc 88 fichiers FULL BDM & BOOT tricore complets
  • Ajout de 7 solutions de virginisation dans les calculateurs d'airbags
Bonne soirée à vous et bon week-end pour ceux qui font le PONT !
Vieux 27/05/2017, 16h50   #161
kmtech
Avatar de kmtech
Pour accompagner le beau temps ;)
  • Ajout Vierge et Off sur MED17.3.3 Alfa 4C (sur EEPROM avec calcul des checksums)
  • Ajout de 11 fichiers originaux donc 88 fichiers FULL BDM & BOOT tricore complets
  • Ajout de 13 solutions de virginisation dans les calculateurs d'airbags dont le fameux 77960-T1G-940-M4 en SPC560 (monté chez Honda)
Vieux 29/05/2017, 21h21   #162
kmtech
Avatar de kmtech
Bonsoir à tous !
Mise a jour sur serveur aujourd'hui :
- desactivation par algo DAF Bosch MS6.2 sur Eeprom
- desactivation par algo IVECO Bosch MS6.2
- desactivation par algo IVECO Bosch MS6.3
- desactivation par algo MAN Bosch MS6.2
Bonne soirée et bon ramadan à ceux qui le font !
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Vieux 20/06/2017, 16h44   #163
kmtech
Avatar de kmtech
Pour les clients RocketDump, voici la mise à jour 1.2.9.7 !
Hormis des corrections esthétiques, il y a un NOUVEL OUTIL : X17 EEPROM Block Editor qui permet la modification des blocks contenus dans les eeproms des edc17/med17/mev17/mevd17 de manière très intuitive !
Outil exclusif à RocketDump, le logiciel dissecte le dump en plusieurs block, vous pouvez alors les modifier facilement, RocketDump vous dira si un block similaire existe (si c'est le cas il va tous vous les corriger en auto!) et il recalcule les checksums ! En bref, c'est top pour changer les numéros de chassis (et les CODES PIN chez PSA pour réassigner un ECU à un bsi sans avoir à recoder !)
Si vous voulez voir une ptite vidéo de présentation, voici : https://www.youtube.com/watch?v=J4J7...ature=youtu.be ( la vidéo est en anglais désolé mais comme vous le savez le logiciel est en Anglais et en Francais !!)
Dernière modification par kmtech ; 20/06/2017 à 16h46.
The Following 16 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
2009mohrice (20/06/2017), angels59 (21/06/2017), diagnosis29 (20/06/2017), doud77 (20/06/2017), ecutech (20/06/2017), ggvaniou (28/06/2017), ishams2002 (20/06/2017), jah83 (21/06/2017), Kennfeld (20/06/2017), marcusbilly (21/06/2017), nasisamy (20/06/2017), nimbus (20/06/2017), S-keys (20/06/2017), techtronic1 (20/06/2017), UdsCanOnline (24/06/2017), volvo85 (21/06/2017)
Vieux 27/06/2017, 18h39   #164
kmtech
Avatar de kmtech
Bonsoir à tous !
Mise à jour serveur du jour :
- ajout de 78 off (dont 11 vierges) par base
- ajout de 131 AIRBAGS CLEAR (Merci à Disto pour son don !)
- ajout de 43 fichiers originaux dont 13 BDM et tricore FULL
- correction de l'algo d'extraction de codes PIN BSI PSA
- amélioration de la rapidité de calcul checksum block EDC17/MED17 pour l'outil "X17 EEPROM Block Editor"
- Mise à jour en cours des compatibilités par référence BOSCH (la mise à jour va tourner toute la nuit je pense)
Bonne soirée
The Following 7 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
amourh59 (28/06/2017), Breizhelec (28/06/2017), ggvaniou (28/06/2017), jah83 (27/06/2017), marcusbilly (28/06/2017), nasisamy (29/06/2017), selouan (28/06/2017)
Vieux 28/06/2017, 15h44   #165
kmtech
Avatar de kmtech
Bonjour à tous !
Mise à jour v1.2.9.8 :
- Ajout de la liste des blocs trouvés dans l'éditeur de blocs eeproms edc17/med17
- Prise en charge des blocs longs (ex: dans edc17c60 PSA) dans l'éditeur de blocs
Sur le serveur :
- Ajout du calcul de code autoradio sur Fiat VDO CD423/64
- Ajout de l'algo de virginisation EDC17C10 PSA avec correction auto des checksums
- Correction de l'algo de calcul de checksums EEPROM pour EDC17 PSA
The Following 5 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
amourh59 (01/07/2017), angels59 (29/06/2017), nasisamy (02/07/2017), redou28 (28/06/2017), selouan (28/06/2017)
Emplacement boitiers immos CC30 Transponder, code pin 1 07/07/2016 07h31
collection de Immos originales jack26 Immobilizer dumps/solutions 1 21/10/2013 23h20
question sur les fichiers vierges esi Immobilizer dumps/solutions 1 08/08/2013 01h39
Télécommandes Vierges cletek Vente, Achat, Echange 0 21/05/2012 18h05
Besoin de clears Renault ptitom33 Airbag 3 12/05/2011 15h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
