29/04/2024, 08h22 | #31 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Comme dit Jah83, y'a quelque chose de vraiment étrange. J'utilise Flex au quotidien, et j'ai jamais eu de calcul de checksum sur un fichier vraiment ori. il se peut que le sprinter soit arrivé déjà mod par contre, sur un fichier non ori j'ai déjà eu un contrôle de checksum, à voir. Mais écriture sur casi tout les secteurs sur un stage1, de sûr y'a un soucis
Skype : boul-27 Fileservice disponible |
29/04/2024, 11h13 | #32 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Tout est partie du mod qui a écrit 31 secteurs sur les 32.
J'ai donc bien remis le full ori et le camion démarre. Il a jamais été touché avant, Le gars l'a acheté neuf. J'attends de voir ce que vas me répondre le tuneur sur son mod qui m'a planté l'ecu |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | rrguillaume (29/04/2024) |
29/04/2024, 19h35 | #33 |
Pouvoir de réputation: 48 |
flex se comporte étrangement en ce moment même sur edc17c60 pour ne cité que ce dernier voila la réponse que j ai eu de la part du soft avec le quel je fait mes adbleu et fap....en officiel bien évidement " Salut Malheureusement, je ne peux pas résoudre votre problème car il est lié à l’outil que vous utilisez . votre outil qui a besoin de corriger la somme de contrôle, de supprimer la protection de réglage et de corriger le CVN chose que je ne vois pas corrigé" entre temps j ai ouvert un ticket chez magicmotosport et j attend une réponse
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | SaTouF (30/04/2024) |
29/04/2024, 19h40 | #34 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonsoir, content que tu as reussi a le recuperer , par contre je ne pense pas que ca viens du fichier mod .... j'ai plus l impression que ton interface a decalé l'ecriture et qui a tout modifier ta flash ....
bon courage bye |
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | SaTouF (30/04/2024) |
30/04/2024, 08h11 | #35 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
par contre il y a la version 55 qui est sortie
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | chipshop (30/04/2024) |
30/04/2024, 19h26 | #37 |
la question et de savoir a quoi et due le probleme ?!
des edc17C60 ces derniers temps j en ai fait a la pele et jamais de soucis mais ces derniere temps je trouve il ya un truc d etrange avec flex
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | SaTouF (01/05/2024) |
01/05/2024, 09h38 | #38 |
Nouveau mod 100% ok Fais sur l'ori après la dernière mise a jour concession faite lundi.. Lecture écriture bench pour être sûr |
01/05/2024, 16h24 | #39 |
juste une question tu en déduit quoi de cette mésaventure ? l'origine du problème ? tool ? mod? merci
01/05/2024, 18h38 | #40 |
Je pense a une erreur de fichier (l'erreur peut arriver)
Car avec la lecture faite par odb la première fois, J'ai ressuscité l'ECU. Une fois injecté en boot, le camion a de nouveau fonctionné normalement. Pour écarter tout risque, J'ai fais une mise à jour concession et tout fait en bench. |
01/05/2024, 19h58 | #41 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Hello ce genre de plantage sa pourrait être du a un cheksum corriger puis recorrigé part l'outil ?
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | SaTouF (01/05/2024) |
01/05/2024, 21h28 | #42 |
Pouvoir de réputation: 26 |
02/05/2024, 05h46 | #43 |
c'est connu le plantage avec AT mais jamais entendu avec FLEX
dpf egr off crd3.20 OM651 | Omar27 | Electronique | 3 | 08/12/2022 19h44 |
Mercedes w204 crd3.10 dpf | carspeed | Préparations moteur | 0 | 26/05/2021 01h49 |
CRD3.Plus Avec CMD | jah83 | Flasheur de calculateur | 11 | 15/06/2018 12h37 |
md ml w166 crd3.58 | nizar | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 29/08/2015 19h18 |
