Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
04/11/2019, 16h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Aventure pcr2.1
Hello
j'ouvre ce post pour les connaisseurs qui ont l'option smok pcr2.1 je tente d'adapter un pcr2.1 sur une a1 après échec sur un premier ecu, je récupére un ouvel ecu suivi à la lettre de la procédure smok tout est ok la dernière étape LOGIN me sort un échec PIN REFUSED mes immo data ont bien été écrits dans l'ecu j'ai bien vérifié j'ai lu les immo data du dash avec avdi smok vvdi toutes les mêmes elle m'a battu |
04/11/2019, 17h22 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 97 |
Si sa paye je le fais ;) |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | ggvaniou (04/11/2019) |
04/11/2019, 17h38 | #3 |
Mdr
Je vais pas te vanner ici |
04/11/2019, 17h40 | #4 |
Tu peut pas teste x)
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
04/11/2019, 17h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Slt jai deja eu le meme cas sur la meme voiture :))) ah merde c'est la meme .
Perd pas ton temps tant que tu aura pas valider cs depuis clef tu n'aboutira pas Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
04/11/2019, 18h00 | #6 | |
Mais ma curiosté veut comprendre pourquoi elle a le diable |
04/11/2019, 18h24 | #7 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Salut everson par curiosité... Tu a lu les données immo de l'écu via can !? Car depuis que smok a mis à jour xcan plus moyen de faire quoi que se soit
04/11/2019, 19h09 | #9 |
via dump tool ou can?
tu es en quel version du soft? |
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | ggvaniou (04/11/2019) |
04/11/2019, 19h27 | #10 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut tu le fais avec avdi tu vas dans fonction spéciale/instrument tu vas dans entrer mode service et tu récupère l'id, le cs et power class et pin. Puis tu quittes le mode service c'est important. Ensuite tu vas dans adapter immo tu choisis calculateur moteur. Tu fais lecture tu mets les nouveaux id, cs, power class et pin puis update, couper le contacte remettre le contacte et voila
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | prinzo57 (04/11/2019) |
04/11/2019, 20h44 | #11 | |
Il voulait pas m'ecrire |
egr+ dpf pcr2.1 | rosaire974 | Chiptuning | 12 | 13/12/2023 14h43 |
egr off pcr2.1 | MALLATATEF | Chiptuning | 17 | 03/11/2019 22h29 |
Pcr2.1 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/05/2018 16h23 |
pcr2.1 | S-keys | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 13/11/2015 14h01 |
Mon aventure FVDI | UdsCanOnline | Automobile en général | 156 | 30/01/2015 01h51 |
