Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
26/10/2019, 11h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Sid305 1.5dci DTC P062B
Salut.
J ai un ecu sid305 1.5dci monte sur Nissan Juke a cloner. Problème c est qu ayant déjà acheté un ecu d occasion qui était HS ce coup ci je n ai pas voulu prendre de risque donc j ai d abord branche nouvel ecu d occasion pour vérifier que j ai bien la com avant ouverture et clonage. Donc j ai bien la com, sauf que je retrouve le defaut P062b déjà présent sur l ecu d origine. J ai en plus le p0202 (injecteur 2). Les deux en défauts presents. Mais bien évidemment comme les donnes immo ne sont pas OK pas d effacement possible pour voir s il revient. D après votre expérience sur sid305 le stockage de ce défaut est il forcément du à un défaut interne sur l ecu ou cela peut il être simplement du à un défaut de circuit injecteur qui aurait present sur le véhicule donneur. Sur l ecu d origine pas de démarrage, P062b qui s efface mais revient au bout de deux trois essais de démarrage. Mais pas de défaut sur ligne injecteur 2 ce qui je pense sous entends que le defaut p0202 que je trouve sur le nouvel ecu est lié au véhicule donneur. Pas envie d ouvrir et de me prendre un deuxième ecu pour ma pomme. Merci |
26/10/2019, 13h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Je suis tombé sur ce donne la dernière fois. Je te donne l astuce en mp. ---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h14 ---------- Mon client avais essayé de codé les injecteur. ---------- Post added at 16h20 ---------- Previous post was at 16h18 ---------- Je suis tombé sur ce code la dernière fois.(désolé mon smartphone fais des siennes)
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | chipshop (29/10/2019), dinalo (19/01/2021), jah83 (26/10/2019), pouettedu76 (26/10/2019), samb4064 (16/04/2021) |
29/10/2019, 06h59 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
ce default est un peu particulier, il me semble que c est plus un problème injecteur, a tu mesurer leur résistance?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | alclot (29/10/2019) |
29/10/2019, 12h14 | #4 |
Pour ma part il y a 4 injecteurs neufs. Je les ai codes mais idem.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | alclot (29/10/2019) |
05/11/2019, 16h39 | #5 |
Bon je reviens un peu au nouvelle m etant un peu penché dessus.
j ai donc cloner un ecu, meme symptome , meme dtc. J ai controle continuite injecteur/ecu c etait ok au final je me suis rendu compte que si je debranche l injecteur 4 la voiture demarre. si je rebranche ca cale. si je le redebranche , la voiture ne redemarre pas tant qu il n y a pas eu une coupure de l APC J ai essayer 3 des anciens injecteurs sur cylindre 4 ( juste branché, pas monté) idem je ne pense donc pas que le soucis vienne de l injecteur. je reverifie mes continuite sur injecteur 4 , RAS
05/11/2019, 19h02 | #6 |
uniquement l injecteur 4? a tu contrôler toute tes masse et alim de l Ecu je ne vois plus que ca, parce que deux Ecu avec même panne !!
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | jah83 (05/11/2019) |
05/11/2019, 20h35 | #7 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut Jah83,change le codage de l injecteur 4 en defaut avec le code de son voisin sa va reglé ton probleme...
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | jah83 (05/11/2019) |
05/11/2019, 20h49 | #8 |
05/11/2019, 21h11 | #9 |
Tu es sur , car tjr fais sa pour se defaut et sa a toujour marcher, Le 4 c est bien celui coté distri, change le codage de celui coté boite
05/11/2019, 21h14 | #10 |
Oui le 4 côté distri. Faut que je change le codage du 1 du coup ?
06/11/2019, 06h59 | #11 |
LE 4 cote distri, de toute façon tu doit avoir un défaut sur le 4 quand tu démarre vu qu' il est débrancher.
tu a cloner l autre ecu ? |
06/11/2019, 07h09 | #12 |
Oui je sais bien que le 4 c est côté distri mais tu le parles de celui qui est côté boîte.
Oui j ai cloner. On serait sur du Renault j aurai déjà fais vierge et recodage mais vu que je suis en Nissan et très mal équipé pour Nissan C est beaucoup plus chiant pour le côté immo
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (06/11/2019) |
07/11/2019, 13h10 | #13 |
Résolu. Problème de faisceau
07/11/2019, 14h02 | #14 |
Slt jah.
A quel endroit ton faisceau étais malade?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | prinzo57 (07/11/2019) |
07/11/2019, 16h31 | #15 |
Ecoute je ne vais pas te mentir j ai donné deux options au client
soit je cherche l endroit exact ou il y a un soucis pour reparer mais ca peut prendre pas mal de temps avec la facture qui va avec, ou deuxieme option j isole la partie qui me fout la merde et je retire les fils. il a instantanement opté pour la deuxieme solution lol
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Bigorno91 (06/12/2021), CoLLosSe44 (19/12/2022), gary01 (07/11/2019), ggvaniou (07/11/2019), prinzo57 (07/11/2019), Quattro899 (19/04/2021), Snatsh (03/01/2020) |
SID305 Galletto | Trident | Flasheur de calculateur | 10 | 13/10/2019 17h12 |
P062B - Contrôle de l'injection | Flo-Rent | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 03/05/2018 12h23 |
P062b | RALPH | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 06/09/2017 07h07 |
Probleme defap Qashqai 1.5dci sid305 | jah83 | Chiptuning | 9 | 20/11/2015 06h43 |
clio 1.5dci et kongo 1.5dci | hydrofrein | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 08/03/2015 18h37 |
