14/01/2021, 10h26 | #16 |
Pouvoir de réputation: 99 |
14/01/2021, 10h51 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut sa fonctionnera peut etre pas pour toi mais il met arriver la meme chose sir clio 4 2014 je me connecte a l’uch ecrit blank donc je me suis dit il est vierge le client avec acheter le vehicule retour de vole donc plus aucune carte fonctionnel jai debrancher la batterie 15 min rebrancher jai fait read pin sans aucune carte avec porte ouverte et la au bout de 5 min pin trouver et tout est rentrer dans lordre je lui est recoder ces 2 carte jesper que sa fonctionera pour toi voila
The Following 2 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post: | Alessiapia14 (14/01/2021), dede83 (01/01/2024) |
14/01/2021, 11h38 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Hello all,
Verdict Renault . net chez Renaultpour une carte neuve et ensuite ajout d'une deuxième par mes soins Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h37 ---------- Citation:
Tester l'amis ta solution, mais pas pour moi. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | DAVID02620 (15/01/2021) |
14/01/2021, 11h50 | #19 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
T'avais quoi comme ISK PIN code par curiosité ? |
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | Alessiapia14 (15/01/2021) |
15/01/2021, 09h37 | #20 |
Que dalle frère il le voyais blank
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Marseille-Clé (15/01/2021) |
02/11/2023, 17h39 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 3 |
Le même souci
Hello m’a mis j’ai le même souci et j’ai pu lire le crypto key cela pourrai sévir à quoi au juste merci |
09/12/2023, 10h13 | #23 |
Salut, Exactement le même soucis, sur un capture de 2014 aussi, la personne a trouvé son véhicule avec batterie complètement à plat, en mettant une nouvelle batterie, les 2 carte non reconnu, j'ai branché RET, et Hfm is blank. Y'a t'il une solution aujourd'hui ?
09/12/2023, 13h14 | #24 |
Pour compléter un peu, il a 2 cartes ML d'origine, et on ne sait pas encore pourquoi la batterie était à plat, elle a 2 ans et c'est une batterie d'origine reno
09/12/2023, 15h32 | #25 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l’ami
Ça m’est déjà arriver Si tu peux faire une lecture de ton calculateur d’injection pour y trouver le pin et faire un apprentissage du hfm avec écu Tool ou sinon une connaissance chez Renault peut te fournir le code réponse pour l’apprentissage du hfm |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | kalagane (09/12/2023) |
09/12/2023, 16h32 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk |
09/12/2023, 16h45 | #27 |
27/12/2023, 13h15 | #28 |
Salut, du coup une personne est venu et à reprogrammé l'hfm en passant par reno.net. Donc les cartes refonctionnent mais il n'a plus le ML
27/12/2023, 23h00 | #29 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Il a tout simplement pas fait correctement le travail. C’est dommage pour le client
30/12/2023, 06h55 | #30 |
J'ai branché un can clip et quand je vais dans module main libre, il n'y aucun défaut mais si je vais dans apprentissage, il me propose de récupérer le vin vf...., donc je suppose qu'il n'a pas, rentré le numéro de série du véhicule dans le hfm. Et le soucis est peut-être là.
Reprog all Key Lost clio IV | Lolomenez | programmation & synchronisation de clé | 9 | 19/12/2019 08h19 |
All key lost clio apres 2015 | gary01 | programmation & synchronisation de clé | 28 | 10/06/2019 23h13 |
Aller Key Lost clio 4 | BARY42 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 10/06/2019 17h58 |
vierge uch n3 clio 2 | vince | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/06/2018 19h33 |
vierge uch clio 3 | ggvaniou | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 16/08/2017 16h36 |
