slave
Vieux 06/01/2021, 14h44   #16
Larson92
Avatar de Larson92
Envoyé par systeme.d Voir le message
slt merci pour l'info
jamais eu de souci
C'est recent le changement
Je vie sur gennevilliers et tous les mecano qui y allait ny vont plus
le technicien d'avant a pris sa retraite
demande chez ned ils te le confirmeront
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Liteonn (07/01/2021), systeme.d (06/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 15h09   #17
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Envoyé par Larson92 Voir le message
merci pour l'info, c'est bon a savoir
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Larson92 (06/01/2021)
Vieux 07/01/2021, 21h08   #18
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn will become famous soon enoughLiteonn will become famous soon enough
Bonsoir à tous,
Alors j'ai telephone ned92 et une dame m'a confirmer que "l'equipe à changer" mais reste equivalente niveau qualité et technicité.
Elle me dit que pour la pompe thp, vous payer 90e et on vous dis si c'est reparable ou pas, ensuite libre à vous de la reprendre sans effectuer la reparation (si reparable) sinon vous la reprener demonter!
... je vais l'envoyer au UK, vu les commentaires et son descriptif il s'y connait sur ces pompes
J'attends les pieces (vidange, mecarun pour essayer)
Je vous tiens au courant
Encore merci
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Larson92 (08/01/2021), systeme.d (07/01/2021)
Vieux 10/01/2021, 14h13   #19
Liteonn
Avatar de Liteonn
J'ai fais la vidange hier avec produit previdange bardhal
Puis produit mecarun curatif circuit essence
Puis plein SP98
Effacement defauts
Je roule 20min et resultat impeccable! plus de broutement, d'accoups !!
Je refais un diag, juste un defaut pulseur air (d'ailleur qui aurait une astuce pour le demonter je me suis dechirer le bras en vain)
Merci pour tout les amis ;) pas de pompe hp au final surement des residus
Vieux 13/01/2021, 19h15   #20
Antoine29
Avatar de Antoine29
Antoine29 is an unknown quantity at this point
le mecarun fait des miracles, content que tu semble avoir résolu ton problème
Antoine29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine29 For This Useful Post:
Liteonn (13/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 15h09   #21
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 7
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Je fais un retour d'expérience aussi sur ma voiture. Qui possède aussi une pompe thp.
1 évitez les pompe thp ebay elle ne dure que 2 semaines
2 si les produit ne fonctionnent pas comme dans mon cas obligé d'en acheter une neuve
Et enfin pour les novices qui 'e savent pas les moteur thp se font aussi chez Peugeot donc parfois moin chère que chez bmw ;)
Et pour ceux qui veulent tentez le coup il y a un réparateur en Angleterre qui peut aussi racheter vos pompe thp même defectueuse
Je ne fais pas de pub mais si cela peut aider à faire un petit retour d'argent sur une pompe defectueuse voici sont site :
https://thp-high-pressure-pump-services.webnode.com/
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2021, 15h43   #22
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
BONJOUR A TOUS
pour les pompe thp je me suis cassé la tête dessus c est une pompe avec une parti hydraulique et une parti mécanique 'A BIN D HUILE °
L HUILE sans vas et la pompe est en panne ,
vous pouvais remettre de l huile par la membrane dessous mais sa ne dure pas plus
d un mois. fuite par l axe je suppose
alors le remplacement s’impose
bon courage
PS elle ce vende sur ali jamais testé
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Telecodage injo et pompe Hp boxer 3 moteur puma skeuf LEXIA, PP2000, DiagBox 7 23/02/2020 23h57
Pompe à Gazole XUD sur moteur DW8 zefirin Mécanique générale 6 06/02/2019 20h00
comptabilité pompe à injection A3 tdi moteur ASV curieux Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 13/05/2018 20h47
pompe a l'huile audi a4 B8 moteur caga aghilas Mécanique générale 2 07/05/2016 06h09
reglage injecteur pompe 1.9 tdi moteur bxe alexisraynaud Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 16/10/2015 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
