Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
13/01/2021, 20h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
problème connexion Ktag
salut les amis
j'ai un problème avec mon ktag 2.13, il affiche ce message pour l'information que j'ai essaie de changé l’aimantation déjà, et augmenter en 14V et la même résultat |
13/01/2021, 21h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut abdou22 généralement c'est une erreur de câblage ou ECU HS
13/01/2021, 21h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 54 |
C’est quoi comme ecu ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | abdou22 (14/01/2021) |
13/01/2021, 21h41 | #4 |
Maintenant Ce problème avec tout les calculateurs, même edc16 en Bdm, et j'ai testé les pins de sortie ktag j'ai trouvé 12v qui allume le calculateur
14/01/2021, 09h24 | #5 |
Pouvoir de réputation: 236 |
15/01/2021, 15h54 | #6 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Tu n as pas fait un court circuit quand il était sous tension?
15/01/2021, 18h57 | #7 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut tu fais avec quoi ta connection?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
15/01/2021, 22h45 | #8 |
Salut, en cas de faux contact tu as ce message d'afficher.
15/01/2021, 23h49 | #9 |
Pouvoir de réputation: 70 |
salut, regarde au niveau de ta tete BDM les soudures, les pistes, les pins, hésite pas a faire des continuités
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
16/01/2021, 05h37 | #10 |
Je crois qu on parle dans le vent.... Même quand ' se reconnecte aucun retour sur ce post, aucun remerciement. A mon avis il a réglé sont soucis....
One more on the list lol
16/01/2021, 06h14 | #11 |
Salut jah83,
Oui c'est énervant j'ai l'impression qu'on se fou de nous la [emoji2955][emoji2955] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
16/01/2021, 08h44 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 30 |
bonjour jah83 problème récurent sur beaucoup de post t essaye "comme tu peux " te repondre au problème et tu vois qu il y a aucune réponse derrière ou meme que le pseudo ne se reconnecte meme pas. bon voilà peut etre pour faire monter le compteur. bonne journée Dernière modification par pp08 ; 16/01/2021 à 08h55. |
Problème connexion E46 | Trident | GT1, OPS, SSS, ICOM | 1 | 15/02/2018 14h40 |
Problème de connexion | Breizhelec | Probleme des membres | 6 | 23/01/2017 15h53 |
Probleme connexion abs | figeac | ABS, ESP, DSC | 14 | 03/11/2015 19h06 |
Problème de connexion | bouzi002 | Café du forum | 2 | 28/10/2015 09h39 |
probleme connexion vci sur diagbox | h tech | LEXIA, PP2000, DiagBox | 15 | 19/03/2014 20h09 |
