15/01/2021, 20h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, pour moi il n'a plus jamais démarrer après le remplact du vilo si j'ai bien compris et ensuite ils ont planté l'ecu
Pourquoi changer le vilo si le moteur est grillé ??? Dernière modification par jphp ; 15/01/2021 à 20h37. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | roilion007 (15/01/2021) |
15/01/2021, 20h40 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami d'accord alors si tous et bon a part un soucis mécanique je vois pas si pression rail immo OK puisque les injecteurs sont piloté..
15/01/2021, 21h49 | #18 |
Pouvoir de réputation: 8 |
L auteur du post peut il répondre à la question que JPHP pose depuis le début ??? Sinon prendre les compressions.
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks. |
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | roilion007 (16/01/2021) |
15/01/2021, 23h00 | #19 |
Pouvoir de réputation: 10 |
2L HDI DCM 3.5 163ch fap code moteur (RHH) année 2014 CALCULATEUR MOTEUR DELPHI DCM 3.5 PEUGEOT CITROEN 2.0HDI PSA RÉFÉRENCE-HW9666912580-6879SA43440097-DDSCMMDW10CCEMO
Vous devez être patient avec ce type de moteur après avoir vérifié la compression du moteur fait un essai par starpilot ou un peut d essence bon chance |
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | roilion007 (16/01/2021) |
16/01/2021, 09h28 | #20 |
Pouvoir de réputation: 22 |
5008
salem
Bonjour mes amis Hier soir je n'avais pas la réponse de pour quoi il a changé le vilebrequin. Aujourd’hui j'ai contacté le mécano il m’a dit que ne pas changer le vilebrequin mi Rectifier chez un tourneur fraiseur et parce que le moteur se chauffe. Il m’a dit aussi que la compression est bonne. Moi j'étais sure 80/100 que le problème est mécanique ; mi j’aime bien partage cette expérience avec vous. Merci |
16/01/2021, 11h47 | #21 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Controle le calage distribution, la syncro au diag faut pas s’y fier. Controle compression aussi. Chaine syncro des aac. La cible pmh est ok ? Tu as un reglage la dessus |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | dede83 (16/01/2021), roilion007 (16/01/2021) |
16/01/2021, 12h24 | #22 |
Salut, le problème avec ces nouveaux moteurs c'est que les compressions s'ont faibles, par rapport aux vieux diesels, ce s'ont les pré injections qui font monter les compressions, en gros on inject de toutes petites quantités sous forme de brume quand le piston est en train de remonter, ca commence a s'enflammer pendant la course du piston ce qui fait monter les compressions et prepare l'injection finale
Donc oui aide un peu avec du nettoyant frein ça devrait peter |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | dede83 (16/01/2021), roilion007 (16/01/2021) |
16/01/2021, 16h27 | #23 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Effectivement, démarrer au start pilote le moteur pour être fixé sur son état mécanique....
Mais attention à l'emballement du moteur... Voir aussi la position du capteur repérage cylindre.... |
The Following User Says Thank You to marco21240 For This Useful Post: | roilion007 (16/01/2021) |
16/01/2021, 18h00 | #24 |
Pour moi un moteur doit démarrer sans start pilote. Les compressions plus faible que sur des vieux diesel oui, mais tu dois avoir au minimum 15/20 bars quand même suivant les moteurs ! La pre injection c’est surtout pour la dépollution et le depart a froid. |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | roilion007 (16/01/2021) |
18/01/2021, 21h42 | #25 |
Salut vu ce que tu décrit, je met une pièce sur le calage de ta distri
The Following User Says Thank You to Antoine29 For This Useful Post: | roilion007 (19/01/2021) |
18/01/2021, 21h59 | #26 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Serait il possible de mettre des imprime ecran de l'onglet carburant de l'outil diagbox afin de voir les paramètres lorque tu essai de démarrer. De plus très blizzard que ta voiture remonte aucun défaut. As tu remis un fichier défaper dans le calculateur ou laisser le fichier un fichier Ori ? Les réference entre les 2 calculateur étais bien les même, pourquoi n'as tu pas récupérer l'Eeprom du calculateur HS ou Encore l'Eprome du calculateur d'occasion ? pourquoi achter une Eprome et l'ecrire pour l'installer ? il y'avait une différence quelque part ? Désole pour toutes les questions mais c'est pour comprendre comment est configurer le calculateur installer. Merci de ton retour |
The Following 2 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post: | akasa67 (19/01/2021), roilion007 (19/01/2021) |
19/01/2021, 11h37 | #27 |
Salem
Bonjour mes amis Aujourd’hui ; Changement de la cible magnétique du capteur de régime et toujours pas démarrage. J’ai remarqué que la valeur de charge calculée pendant le lancement est toujours égale à 0/100 Est-ce que c’est normal ? voila quelque photos MERCI |
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post: | akasa67 (19/01/2021) |
19/01/2021, 11h54 | #28 |
Slt moi je vois pression rampe ok tours minute OK et je vois aussi shyncro ok normalement y devrait démarrer dans ces conditions a tu essayer au start voir si le moteur pete..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | roilion007 (19/01/2021) |
19/01/2021, 12h29 | #29 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Juste au cas où c'est une boîte robotisé ? Desfois tout fon le capteur de frein ou la map que tu à réinjecter est peut être une map manuel ou vice versa . Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h27 ---------- J'ai dis une connerie si boîte robotisé pas de problême de capteur frein vu que le démarreur tourne Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | roilion007 (19/01/2021) |
19/01/2021, 12h33 | #30 |
SALEM
reference original du calculateur HW 9666912580 voila full en KTAG injecté merci |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme polo 1.6 tdi claquement moteur aucun defaut | reycket | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 29 | 03/01/2022 15h08 |
Aucun diag WOW, Delphi sous Win10 x64 | Silentmaxx | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 15/01/2021 19h27 |
Aucun code défaut ???? AUDI TT 1999 | giro4 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 13 | 21/11/2019 22h33 |
Renault scenic ii 1.9dci 130 aucun defaut ne remonte !!!! | BILAUTO | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 26/10/2018 19h14 |
voyant airbag allumé mais aucun défaut | skikdi13 | Airbag | 15 | 25/09/2016 06h42 |
