Vieux 09/01/2019, 09h41   #1
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Par défaut tout le cotte clignotant gauche ne fonctionne pas sur clio 4
slt les amis svp jais une clio 4 phase 1 sur la quelle tout le coté clignotant gauche ne fonctionne pas donc jais vérifier les fusibles merci de m'aider
Vieux 09/01/2019, 10h15   #2
alexvin
Avatar de alexvin
Pouvoir de réputation: 8
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
bonjour,
contrôle si tu as du jus (+)au niveau des ampoules contrôle aussi tes masses
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2019, 13h15   #3
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, controle aussi le commodo
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2019, 15h54   #4
zouaoui mohamed
Merci pour vous réponse je vais voir et faire un retour
Vieux 09/01/2019, 16h51   #5
diago2001
Avatar de diago2001
jais déjà vue ce problèmes cette semaine mais avec une symbole 2014 enlève les fiches de votre uch pendent 5 min et monter le tous ça marche .
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
zouaoui mohamed (09/01/2019)
Vieux 09/01/2019, 18h56   #6
zouaoui mohamed
Envoyé par diago2001 Voir le message
merci diago2001 mes si toujours pareil ça ne marche pas svp si quel qu'un a le schéma ça serais gentil
Vieux 09/01/2019, 19h05   #7
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Si il y'a que les clignotants qui marchent pas tu peux écarter le problème de masse mais c'est vrai qu'avec un schéma c'est mieux malheureusement je l'ai pas
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2019, 19h12   #8
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
Pouvoir de réputation: 35
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
bon jour est si tu met les feux détresse sa donne quoi?
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2019, 20h01   #9
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut Clignotants
Salem
Essayer de activer cette côté par le clip pour voir
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h55 ----------
Salem
Feut de détresse fonctionne ?
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2019, 09h04   #10
zouaoui mohamed
Merci les amis pour vous réponse non ca fonction pas mémé avec feux détresse et aussi sous clip non plus
Vieux 10/01/2019, 09h12   #11
roilion007
salem
Essayer d'alimenter les lompes par 12V pour voir si marche ; si no c'est un problème BCM
Vieux 10/01/2019, 09h48   #12
formator2
Avatar de formator2
formator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the rough
si ce n'est pas le comodo,c'est l'uch
Vieux 10/01/2019, 11h00   #13
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Mm problème sur symbol 2016 . Juste effacement de mémoire défaut (kas boch ) et plus de problème
mouka est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2019, 15h57   #14
roilion007
Salem
Des fois l'Uch se bloc a cause de mauvais contact au niveau du lampe c'est pour ça J'ai dit de alimenter le côté gauche par 12v
Pour voir
Témoin de clignotants gauche marche ou No ?
Vieux 10/01/2019, 17h26   #15
zouaoui mohamed
Re oui clignote rapidement
Probléme Renault Mégan II qui se coupe lorsque j'utilise le clignotant à gauche ou à omarino Renault, Dacia, Nissan 7 18/09/2018 23h34
default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit carto Tableau de bord en général 15 14/02/2016 22h05
Plus de clignotant gauche Bsi Valeo picasso 9632526980 rrguillaume Peugeot, Citroën 2 28/04/2015 18h48
Laguna 3 pb clignotant Gauche zolio Renault, Dacia, Nissan 10 08/11/2013 18h49
806 clignotant cote gauche fixe de 1996 rrguillaume Peugeot, Citroën 7 20/03/2012 06h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
