Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
14/01/2019, 10h41 | #1 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
faire chauffer le moteur en hiver ?!
J'invite les professionnelles pour discuter dans cette discussion concernant le faite de faire chauffer le moteur en hiver avant de démarrer.
Bon, pas bon, preuve theorique et autres ?
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following 4 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: |
14/01/2019, 12h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Pour moi il vaut mieux rouler tranquillement pour faire monter tout les organes mécanique en température (boîte et moteur).
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk |
14/01/2019, 12h23 | #3 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut la temperature grimpe beaucoup plus rapidement en roulant moderement sans pousser la mecanique comme a dit fabrice les gens qui font chauffer tous les matins leur voiture pendant 20 min ont une conso un peu plus elevé au 100 km de plus les diesels montent faiblement en t° au ralenti mais a l inverse meme si les matériaux ont evolués il faut demarrer et partir (surtout par temps froid) les couples sont tellement bas aujourdhui sur les moteus turbo qu meme a 1500trs le turbo delivre pratiquement pleine p° sural bonne journée a tous
The Following 5 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | Amine-TE (14/01/2019), autodiagauto (15/01/2019), diag48 (14/01/2019), FABRICE56 (14/01/2019), rotax (14/01/2019) |
14/01/2019, 12h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 26 |
moi je roule en vieux machin et sur les engins de mon taf pareil vieux ou neuf 5 minutes
de chauffe au ralenti et apres deprt sans monter trop haut a la fin 1 minute de ralenti pour reequilibrer pressions et températures on faisait ça aussi sur helico j ai garder l habitude |
The Following 4 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post: |
14/01/2019, 12h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Pas mieux , je fait pareil avec mon hélico !
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
14/01/2019, 12h44 | #6 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Le concept de temps de chauffe ne vaut que pour les véhicules essence et cela concernait la dilatation du metal comme l’échappement ou la culasse et éviter qu'il se fendent. aujourd'hui avec l'utilisation de l'aluminium, ce n'est plus un problème pour les culasse. le moteur diesel turbo est robuste de base (compression a 35:1) n'as pas besoin de temps de chauffe. la température extérieur joue plus sur l'huile. selon le grade, tu as des plage d'utilisation, pour la 5w30 c'est -35° a 40°, en dessous l'huile n'est plus pompable, au dessus, l'huile est trop liquide pour faire son taff. |
The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: |
14/01/2019, 12h47 | #7 |
Pouvoir de réputation: 21 |
On avais eu cet question a l'école en Bep Mécanique
la pluspart avais répondu faire chauffer sur place mais la réponce du prof étais qu'il fallait chauffer en roulant pour que tout les éléments ce mettent en condition en meme temps |
The Following 5 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post: | Amine-TE (14/01/2019), autodiagauto (15/01/2019), car83 (14/01/2019), FABRICE56 (14/01/2019), redpoker (14/01/2019) |
14/01/2019, 13h53 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
C'est chauffer sur place qui me semble pas top. Je pense qu'il vaut mieux rouler sans monté dans les tours le temps que le moteur prenne sa température optimal.
The Following 3 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post: |
14/01/2019, 14h30 | #9 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Faire tourner quelque secondes au ralentie, le temps que la P° d'huile monte dans tout le circuit, puis rouler à faible charge, sans monter dans les tours, le temps que ça chauffe. Ceci est valable pour les moteurs essence, et à plus forte raison, sur les moteurs diesel, ou les contraintes mécaniques sont + importantes. Sur les anciennes génération de moteur, certains essence avec starter automatique, demandaient, que l'on actionne l'accélérateur, pour que le volet de starter se repositionne correctement, donc le ralentie prolongé était à proscrire, puisque, trop de richesse= lavage des cylindres, vous connaissez la suite.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
14/01/2019, 15h39 | #10 |
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post: | Amine-TE (14/01/2019), autodiagauto (15/01/2019) |
14/01/2019, 16h55 | #11 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Me concernant , jeep GC 2.7 ( moteur Mercedes) 250000 km , entretenu ... Je laisse chauffer au moins 1 minute avant de partir tranquillement? J'ai déjà remarqué qu'en partant directement après le démarrage, le moteur est plus bruyant, un peut moins souple... Donc au final, me concernant c'est 1 minute environ de chauffe et depart tranquille. |
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | autodiagauto (15/01/2019), dede83 (14/01/2019) |
14/01/2019, 19h57 | #12 |
perso je laisse tout les matin 20 seconde au ralentit après démarrage, ensuite tranquille j'usqua 60/70° température d'eau, ensuite pleine bille. le ralentit a froid c'est pas super acyclisme moteur (usure prématuré de certaine pièce) genre moteur froid + je met la clim ou autre,changement de régime choc. et pression d'huile assez basse. peu rajouter pour ceux qui laisse tourner 10 minutes au ralentit chaque jour leur moteur= encrassement. de ce que je sais et vue plus mauvais sur les moto.. j'ai pas vraiment de base ou de cas concrets automobile.
tout vient à point à qui sait attendre. |
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: | autodiagauto (15/01/2019), FABRICE56 (14/01/2019) |
14/01/2019, 21h56 | #13 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Attention à bien distinguer ce qu est un moteur chaud. Un moteur chaud c est liquide de refroidissement à température ET SURTOUT huile à température. Celle ci intervenant plus tard que celle du LDR
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | autodiagauto (15/01/2019) |
14/01/2019, 22h39 | #14 |
Moi je fait tourner une minute au ralenti juste pour faire tourner l'huile moteur et je démarre doucement La voiture moderne elle se réchauffe mieux en roulant doucement que au ralenti En plus la chauffer au ralenti c perdre du carburant gratuitement et pollué l'environnement |
The Following 2 Users Say Thank You to diag48 For This Useful Post: | autodiagauto (15/01/2019), jah83 (15/01/2019) |
14/01/2019, 22h41 | #15 | |
moteur chaud en ldr on peut taper dedans sans problème sans attendre l'huile.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | autodiagauto (15/01/2019) |
Faire fonctionner un moteur sans la voiture | bendu73 | Automobile en général | 4 | 04/09/2017 20h33 |
equipement hiver | picajune08 | Café du forum | 1 | 28/11/2016 17h23 |
apprendre a faire des reprogrammation moteur | canpolat32 | Electronique | 5 | 23/11/2014 10h15 |
que faire d'un bas moteur buick | tizef | Automobile en général | 6 | 21/06/2014 19h06 |
