Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
16/08/2018, 18h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Problème boite Dsg7 s-tronic 0b5 Dl501 Audi A5 3LTdi 2010
Salut les amis, je viens d’achet Un A5 , elle est nikel S-Line full, mais j’ai un soucis de boite, en démarrant en D elle passe normal de 1 a 2 et au moment ou le regime doit retomber( embrayage qui colle) le compte tours fait le yoyo monte et descend et on entend un bruit de ferraille qui vibre, avec l’habitude je jauge l’accélérateur pour qu’elle vibre moins mais je cherche a regler ce soucis, j’ai un doute sur la programmation de la boite( c’est comme si la voiture lache et rappui sur la butée d’embrayage 2/3 fois apres avoir engagé la vitesse.ou sur le double embrayage. Avez vous des retours d’expérience ? Je suis en vacance a Perpignan et pas de diag avec moi pour deja faire une lecture defaut.merci
16/08/2018, 23h34 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | smart057 (16/08/2018) |
16/08/2018, 23h50 | #3 |
Merci mon ami, aurais tu la ref de l’outil?
http://automotivefiles.com/fr/ http://www.nordreprog-tuningfiles.com/ |
18/08/2018, 18h17 | #5 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonjour c est un problème assez confié chez Audi il faut commencer par voir à quelle version est ton logiciel de boite voir ci y as besoin de mise à jour faut commencer par ça , ça règle le problème dans 40% ci le problème persiste il existe un kit de réparation du mecatronic chez Audi il cote dans les 550€ il y as 3 électrovanne don celle qui pilote l’es embrayage () qui Merde souvent est une partie électrique , après ça un réglage de base est ci t’es embrayages sont dans un bonne état c est repartie pour un tour
The Following 4 Users Say Thank You to anis76r For This Useful Post: |
22/08/2018, 16h42 | #6 |
Salut les amis, Audi refuse de me faire la mise a jour, je vais donc voir a le faire moi , j’espere trouver une version recente dans les dvd flash de Odis ou Vas
22/08/2018, 16h49 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Quel est ta ref exacte de ta boîte ? Fait moi un scan identification de ta boite. Je vais voir pour bref trouver ta mise à jour
The Following 3 Users Say Thank You to alexteamktm For This Useful Post: |
22/08/2018, 19h06 | #8 |
Pouvoir de réputation: 44 |
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
23/08/2018, 08h59 | #9 |
Pouvoir de réputation: 66 |
23/08/2018, 09h07 | #10 |
« Monsieur on ne fait pas de mise a jour comme ca, on risquerait de creer une panne sur le véhicule » on doit suivre un protocole, faire un diagnostic et une recherche de panne avant, et se sera l’ordinateur qui nous dira s’il faut le faire ou pas.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | guyguy307 (23/08/2018) |
23/08/2018, 09h21 | #11 |
ok, rien d'étonnant dans leur discours. Effectivement, le protocole est utilisé dans toutes les concessions.
Regarde avec un outil de diag la mise à jour que tu as dans ta boite (VCDS ou autre) et fais une lecture des codes défauts. Tu dois forcément en avoir. |
The Following 3 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post: |
23/08/2018, 09h32 | #12 |
Exactement comme dit notre ami maitresox sans Rapport complet de ta boite ( Diag des codes defaut + identification avancée ) avec un VCDS de préference on ne peut pas faire grand chose pour toi.
23/08/2018, 10h56 | #13 |
dsg
Salut les amis,donc je n'ais aucun defaut, ni avec VAS ni VCDS
23/08/2018, 11h39 | #14 |
T est en version 04 de mémoire je croie que ont est à la version 14 ou 15
The Following User Says Thank You to anis76r For This Useful Post: | smart057 (23/08/2018) |
23/08/2018, 14h33 | #15 |
Voici ton fichier avec la dernière mise a jour. La version 12
FL_8K1927156H__0012 Tiens moi au jus |
The Following 4 Users Say Thank You to alexteamktm For This Useful Post: |
Audi s4 333cv boite dl501/0b5 | herve06300 | DSG | 1 | 14/05/2017 10h49 |
activation esi tronic 2010/1 | wassim | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 14/08/2013 02h52 |
