31/07/2019, 23h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
comment coder cim astra h
slt a tous,
suite a changement boitier comodo derriere volant boitier cim, voiture demarre pas . quel est la procedure pour le codage . merci. |
31/07/2019, 23h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut évité de toucher ça avec fvdi ou avdi ou autre clone de merde..la dernière fois quebj ai rentré le vin et le pin dans ce cim avec fvdi Opel ne pouvais plus le programer , swap l eprom dans le com sa devrait le faire ..
---------- Post added at 00h51 ---------- Previous post was at 00h49 ---------- Normalement Opcom c est faisable si il est de bonne qualité.. mais je suis pas sûre moi j ai jamais réussi avec .. Il faut désinstaller l ancien cim électroniquement ensuite installer le nouveau..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
31/07/2019, 23h56 | #3 |
ok merci pour le retour.
01/08/2019, 07h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour je confirme opcom ou tech2 .par contre il faudra le carpass (code sécurité) du véhicule .
01/08/2019, 16h33 | #5 |
slt gary , j ai code par contre j ai tt code sa demarre pas avec le nouveau cim , je comprends pas.
les anciennes cles on peut les reprogrammer sur nouveau cim? |
01/08/2019, 16h54 | #6 |
01/08/2019, 17h07 | #7 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Regarde avec vvdi2 il le gere sur table
01/08/2019, 18h17 | #8 |
L'antidemerrage et dans le cim donc oui obligé de reprogrammé clés 2 clef
01/08/2019, 22h09 | #9 |
01/08/2019, 23h26 | #10 |
voila les defaut que j ai , est il important de faire reset de l ancien boitier cim.
j ai recode cle ori message succes mais derriere demarre pas. essaye avec un transpondeur simple failed |
02/08/2019, 09h46 | #11 |
slt up , personne pour me renseigner?
02/08/2019, 12h47 | #12 |
Il me semble qu il faut désinstaller le cim dans d autre boîtier du véhicule cherche un peu sur le net tu devrais trouvé la réponse à ta question ..
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | repcles (02/08/2019) |
02/08/2019, 15h17 | #13 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt
Voilà la procédure bon courage Pass dans ta boîte https://mega.nz/#!S1YTAIqK |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | repcles (02/08/2019) |
CODER Boitier EGS ( BVA) BMW X5 E53 | BILAUTO | BMW | 9 | 28/06/2017 00h36 |
Comment coder les injecteurs TRAFIC 2.5DCi de 2013 | Jules | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 28/10/2016 18h10 |
Coder ecu besoin d'aide | Drogo | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 20/04/2014 13h17 |
Comment coder la clee pour l'ouverture des portes a distance picasso ph1 | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 10/03/2014 08h34 |
Comment coder pieces occas avec diagbox | menzoulou | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 28/07/2013 17h37 |
