Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
24/06/2021, 08h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Valeur resistance magnetti marelli
Salut les gars
Qui aurait un M. marelli 602x ( de memoire ) monté sur un suzuki swift 1.3 d et me dire la valeur de la resistance qu’on doit dessouder pour lecture au ktag svp ? La resistance est visible sur la foto Merci l’equipe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
24/06/2021, 08h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
de mémoire c est ecris zero dessus. c est une continuité franche
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
24/06/2021, 08h32 | #3 | |
Salut gg exactement c’etait ecrit zero mais comme j’etais pas sur de mon coup j’ai preferer demander Merci l’ami ;)) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | ggvaniou (24/06/2021) |
24/06/2021, 08h57 | #4 |
Pouvoir de réputation: 84 |
C est en fait un jumper qui a le format d un composant CMS , cest moins cher pour les fabricants car c est le meme format de composant que les autres . Au revoir OS |
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | jah83 (25/06/2021), Quattro899 (24/06/2021) |
24/06/2021, 09h17 | #5 | |
Merci OS Toujours la petite info interressante ;) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | OVERSPEED (24/06/2021) |
24/06/2021, 09h23 | #6 |
@quattro , merci , pas de pbs tant que l on reste en gens de bonne compagnie les resistances peuvent se mesurer directement sur le circuit soudé , c est un bon moyen de faire une verification rapide en cas de doute , surtout sur les CMS / SMD car il n y a tres souvent aucun marquage sur le composant en cas de perte on peut remplacer une zero Ohm par un morceau de fil , j utilise des chutte de fil de composant type resistsance ou transistor qui sont deja etamés . Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Quattro899 (24/06/2021) |
24/06/2021, 10h52 | #7 |
Oui en fait j’ai fait la demande parce que je l’ai égaré l’ami...
J’vais en recup une j’ai des circuit electroniques qui trainent dans le garage merci l’ami Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
24/06/2021, 11h09 | #8 |
pour faire ''propre'' on peut aussi decouper un jumper dans une languette de pile plate 4.5V ou une languette de relais Au revoir OS |
24/06/2021, 11h17 | #9 |
Top
merci OS Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Recherche valeur resistance sur MED17.4.2 Bosch PSA | romano21 | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 23/08/2020 11h39 |
valeur résistance airbag 307 | rallyefan38 | Airbag | 4 | 15/02/2019 08h08 |
Test de valeur de résistance sur réseau CAN HS | Formator | Autres | 0 | 15/12/2018 16h54 |
Valeur d'une résistance. | pacoaloha | Electronique | 24 | 08/09/2015 07h42 |
help valeur resistance compteur ESAPCE 4 | Coffin_Rider | Tableau de bord en général | 4 | 26/04/2014 12h30 |
