16/05/2021, 09h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 54 |
Rajouter 100 trs/min au ralenti IAW 5SF fiat panda
salut à tous
je recherche une personne qui contre rémunération capable de me rajouter 100 trs de plus au ralenti, en effet la voiture en fonctionnement normal est à 700 trs , mais quand ont rajoute à cela les feux et la clim cela fait baissé le ralenti jusqu'à calé , après tentative d'apprentissage et autre , devis de chez fiat remplacement calculateur avant d'en arrivé la je voulais essayé cela d'abord merci à vous
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
16/05/2021, 10h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu n'as pas précisé la présence/absence de DTC. |
16/05/2021, 11h41 | #3 |
Aucun défauts la voiture fonctionne parfaitement C’est juste que quand ont tire sur l’alternateur le régime baisse trop et cale Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | boris93600 (16/05/2021) |
16/05/2021, 16h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, peut etre que l'alternateur n'est pas le bon, Si il est surdimensionné il "consomme" trop d'energie au moteur et le moteur cale?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Breizhelec (16/05/2021) |
16/05/2021, 16h44 | #5 |
C’est un moteur 1.2 fire fiat donc bon...
Soit doit faire 65cv et si tu met la Clim tu perd 20cv lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
16/05/2021, 17h12 | #6 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, déjà eu problème de ralenti trop bas sur ce moteur, solution eco percer le papillon de 2 trou de 5.
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | boul27 (08/06/2021), Breizhelec (16/05/2021), floadri (21/05/2021), nimbus (16/05/2021), rosaire974 (16/05/2021) |
16/05/2021, 18h39 | #7 | |
Salut Sa me parait gros du 5 ... Quel régime tu avais ensuite ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
16/05/2021, 18h57 | #8 | |
au ralenti le régime osciller jusqu’à caler, le papillon se refermer et s’ouvrait au ralenti mais en fonctionnement aucun souci, tout a été remplacé, collecteur complet, papillon, soupape décharge sur collecteur etc… a la fin après avoir percé c’était une horloge |
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | amar (17/05/2021), Breizhelec (16/05/2021), duroi (16/05/2021), electronico (16/05/2021), floadri (21/05/2021), skeuf (16/05/2021) |
08/06/2021, 07h14 | #9 |
salut, une retour ?
09/06/2021, 06h08 | #10 |
j'ai parler de l'astuce des trous dans la papillons, mais cela n'a rien changé , voir même empirer , je n'ai pas eu de nouvelle ensuite
13/06/2021, 21h00 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je regarde ton fichier pour ton ralentit, je te contacte en MP
01/07/2021, 06h24 | #12 |
salut à tous
je reviens vers vous pour s'avoir si une personne est capable de m'augmenter les ralenti de base sur la carto ( voir 1er message ) contre rémunération merci d'avance
MMO OFF sur FIAT PANDA 1 | EliotFR | Tutoriels | 0 | 17/01/2020 15h32 |
Egr off Fiat panda | belle-palestine | Chiptuning | 9 | 30/06/2019 15h08 |
Réparation ecu fiat panda 1.2/ IAW 5NF | uncleseb | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 30/04/2019 00h16 |
Rajouter de l avance au ralenti 2 0 tdi moteur bkd | carto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 14/04/2015 10h17 |
fiat panda airbag | ROG3R | Airbag | 0 | 23/01/2009 15h25 |
