Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
12/07/2021, 14h56 | #16 |
Pouvoir de réputation: 99 |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | boris93600 (12/07/2021) |
12/07/2021, 20h32 | #17 |
Pouvoir de réputation: 5 |
12/07/2021, 20h48 | #18 | |
Tu fait ton montage avec un raccord obd comme celui ci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h39 ---------- Sinon peut etre ce cable fournit avec mais la je suis pas sur je l’ai pas le svci.si un membre peux confirmer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
12/07/2021, 21h23 | #19 |
Pouvoir de réputation: 48 |
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
12/07/2021, 21h49 | #20 |
Du coup gros soucis j’ai réussi a tout brancher sur table et quand je l’alimente j’ai rien aucun son de contacte du bsi. Et svci ne peux pas entrer dedans. J’ai vérifié mon branchement sur un autre bsi +/- identique et il clac bien et je peux avoir acces
12/07/2021, 21h54 | #21 | |
T’arrive a communiquer avec ton ioterminal? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
12/07/2021, 21h59 | #22 |
J’essaye un instant
12/07/2021, 22h02 | #23 |
Si tu communique surtout n’envoi pas ta lecture fvdi sinon adieu le bsi
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | boris93600 (12/07/2021), CoLLosSe44 (12/07/2021) |
12/07/2021, 22h20 | #24 |
J’ai rien du tout impossible de se connecter
12/07/2021, 22h31 | #25 |
Puis-je m’être la lecture sur un autre bsi qui na pas la même référence ?
12/07/2021, 22h32 | #26 |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (12/07/2021) |
12/07/2021, 22h36 | #27 |
Pour le cloner
12/07/2021, 22h52 | #28 |
The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (13/07/2021), gary01 (13/07/2021) |
13/07/2021, 07h28 | #29 |
Ok merci a tous je vais chercher un autre bsi
13/07/2021, 08h21 | #30 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Lol c est un sketch ce post, niveau Zéro l’ami je comprends même pas qu’on t aide. Il a très bien pu planté ce bsi en voulant lui faire un lifting, bref bon courage tu dis ton pote il connaît rien je crois bien il y’a un autre :-) |
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jean-marc 10 (14/07/2021), Mat37 (13/07/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
besoin flash bsi | benlynx | Compteur kilométrique | 17 | 17/12/2019 22h06 |
Besoin Flash Bsi C8 CAN | douls60 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 15/03/2019 08h44 |
Besoin flash bsi 407 2l hdi | REDZONE31 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 11/10/2018 16h58 |
besoin flash bsi JC | Harrachi | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 03/08/2018 00h50 |
besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord en général | 4 | 04/08/2015 08h36 |
