12/12/2014, 14h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
ssangyong actyon ne demarre pas a froid
J'ai une ssangyong actyon ne demarre pas a froid , mais si on pousse la elle démarre ??????????????????????????????????? Merci d’avance |
12/12/2014, 20h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
vérifier circuit gasoil (injecteur fuite....)
L'homme propose et Dieu dispose |
The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post: | psychoneos (13/12/2014) |
27/05/2015, 17h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
vérifie bougie de chauffage
27/05/2015, 17h57 | #4 |
Pouvoir de réputation: 21 |
27/05/2015, 21h25 | #5 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Éventuellement le démarreur qui parasite le signal capteur PMH, vérifier le signal pmh avec un DIAG sous action démarreur.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | mysterauto (27/05/2015) |
27/05/2015, 21h42 | #6 |
Éventuellement l'ensemble démarreur - batterie qui ne fait pas tourner assez vite le moteur pour le faire démarrer.
prends une valise diag, tu sauras si le capteur est parasité ou non et s'il ne l'est pas, si la vitesse est suffisante pour le démarrage verifie aussi que la tension ne descend pas en dessous de 10 volts et que la pression de rail est suffisante (environ 250bars?) |
27/05/2015, 22h01 | #7 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Verifie bougie prechafage +batterie
ssangyong actyon 2009 | mahfoud lichani | schémas de câblage, documentation | 3 | 08/11/2019 12h38 |
Ssangyong actyon 2009 | helmi reguig | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/08/2014 16h17 |
manual ssang yong actyon sports | andreshdi | ssangyong | 0 | 17/05/2014 02h17 |
kongoo demarre et arrete a froid | autodiagnos kamal | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 14/01/2013 22h25 |
