Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
30/08/2016, 04h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Clim mercedes class S
Bonjour a tous,
Recharge de gaz sur Mercedes class s 2006. Charge a azote 10b. Ras ok Tirage au vide ok Charge impossible. Lecture défaut : soupape régulation de pression court circuit a la masse. Je vois pas c'est quoi?? Capteur hp???? Et ou se situt il dans le moteur??? Merci d'avancé. |
31/08/2016, 01h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Tu as se default parceque pas assez de fluide
Avec quoi tu es entrain de recharger a'aide d'une station |
31/08/2016, 06h41 | #3 |
Je fais ca au mano et balance elextronik. Je tire au vide le circuit. Mais impossible de charger???
31/08/2016, 09h10 | #4 |
Pouvoir de réputation: 9 |
apres avoir tirer au vide et bien en depression du circuit -0,650bars et garde au moins 1 minute, tu devrais pouvoir charger mais si tu es en positive avant de charger imposible de mettre la quantite de gaz donc clim en defaut de pression |
31/08/2016, 10h43 | #5 |
Clip mercedes
Je tire au vide 1h. Lecture mano a -1bar ( donc en dépression). Ouvre ma bouteille mais la ça aspire 60-80g. Mais compresseur tourne toujours pas...
????? Merci |
31/08/2016, 13h31 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Hello,l'ami.
tu n'as pas assez de pression ds le voiture pour déclencher le mano-contact pression. N oublie pas que la quantité de fréon est environ 1kg. |
31/08/2016, 14h49 | #7 |
alors plus de freon dans la bouteille pour ne pas pouvoir pousser dans le circuit car aucune raison de ne pas remplir ou s il te reste un peu de freon essai avec compresseur en marche force pour une aspiration du reste de freon dans la bouteille
FAP off sur edc 17C43 MERCEDES class B | raptor911 | Chiptuning | 0 | 21/06/2015 19h20 |
injecteur mercedes class A | enzo84 | Mercedes Benz | 1 | 09/02/2015 21h29 |
Double de cle mercedes class A | mamar59370 | Automobile en général | 2 | 17/08/2014 22h52 |
Mercedes class E 290 TD pa de demarrage | slimane | Automobile en général | 4 | 28/10/2013 10h53 |
Mercedes E Class | Mezz | Airbag | 1 | 10/12/2012 12h27 |
