Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
13/07/2020, 20h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 36 |
problème gmv polo sedan 1.4
bonsoir
un problème que je ne comprends pas polo sedan 1.4 de 2014, le hic: c'est le véhicule de mon frère !!! il habite à 500 KM de chez moi il tombe en panne sur la route: voyant de surchauffe moteur+ le vase vide une foi le moteur refroidit, il fait l'appoint en eau, et repart, arrivé chez le mécano, il lui change le vase tout est ok une semaine plus tard, et là, il était chez moi, rebelote je trouve un jeu énorme dans le convoyeur: pas de problème, échange par un neuf 2 jours plus tard re re belote le hic: avec vcds ou odis : 0 dtc la température monte jusqu'à 118°,pas d'enclenchement du gmv, j'enclenche la clim: le gmv fonctionne une foi sur 5, puis il s’arrête, et toujours 0 dtc je cherche le schéma gestion moteur en pj: le vin, et la référence ecu moteur merci bonne soirée |
14/07/2020, 10h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
il me faut votre vin complet
---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h13 ---------- Bonjour il me faut votre vin complet |
14/07/2020, 10h18 | #3 |
Capture d’écran 2020-07-14 à 11.17.15.jpg choisir la quelle
14/07/2020, 18h14 | #4 |
télécharger le lien mon frère
https://mega.nz/folder/uBxURCyA#oQrXATo8CsQ3aD9QabtfTA ---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h06 ---------- [QUOTE=Monsif30;796380]télécharger le lien mon frère ---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h07 ---------- désolé le premier lien ne marche pas telecharge ce lien https://mega.nz/folder/OIh2nIyL#3jzjU0wdKeZ4-Jhh79S02g |
The Following User Says Thank You to Monsif30 For This Useful Post: | mahfoud lichani (15/07/2020) |
15/07/2020, 08h39 | #5 |
je te remercie pour cette doc je regarde ça dans la journée, et poste le résultat entre temps, j'ai trouvé une anomalie dans le groupe VAG, il est connu que le type moteur lut sur la plaque des mines, doit être le même que celui lut sur le calculateur gestion moteur ce n'est pas le cas !!! plaque des mines code moteur: CLPC, alors que celui du calculateur CLPA je décide d'ouvrir le calculateur, et là surprise: des traces de CC évidentes, du genre 'inversion polarité", et il a été "réparé" autre chose: je me décide à faire une lecture en OBD avec KESS, et la je constate qu'il manque le dernier chiffre dans le vin pouvez vous me confirmer que ce calculateur pour moteur CLPA, est compatible avec le moteur CLPC merci à vous bonne journée je cherche un autre calculateur, pas encore trouvé bonne journée |
Problème ajoute nouveau clé au polo sedan | saber | Tableau de bord en général | 14 | 28/03/2020 11h24 |
schema de cablage air bag yaris sedan | mecanique | schémas de câblage, documentation | 0 | 28/06/2011 16h54 |
demarrage a froid sedan | charifcharif | Peugeot, Citroën | 1 | 10/05/2011 13h11 |
sonde temp exterieur 206 sedan | alilou | Peugeot, Citroën | 3 | 16/03/2009 07h46 |
mise a jour 206 sedan | alilou | Peugeot, Citroën | 1 | 14/03/2009 20h02 |
