programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
13/07/2020, 15h28 | #61 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
C’est normal que sa premiere telecommande ne fonctionne plus.comme on l’a dit deja plusieurs fois sur le post le pcb est associé au transpondeur.au moment de la nouvelle programmation vu que le transpondeur n’est plus present,il n’est plus affecté donc plus de centralisation pour la commande associé. Concernant le type de clé il a juste changer la partie nouveaux transpondeur avec AB. Ca a marché pour tout ceux qui ont programme des cles chinoises moi y compris on sait se quoi on parle quand meme Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h28 ---------- Previous post was at 14h26 ---------- Quand a l’id46 comme tu le vois sur la photo il y est plus.il est preferable de lire completement le sujet avant de donner son avis Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (13/07/2020), damiano59 (13/07/2020) |
13/07/2020, 16h11 | #62 |
Pouvoir de réputation: 9 |
essaie de télé-coder ta nouvelle clé seulement, celle ou tu as mis la photo avec le transpondeur déjà sur le circuit, sans télé-coder ta clé bidouillé, et dis nous si tu récupérer ta centralisation |
13/07/2020, 22h20 | #63 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Manifestement sa ne fonctionnes toujours pas pour notre amis zing!!! je pense, et n'aurais en aucun cas mis ta parole en doute sur tes connaissances en matières de plip chinois et bidouilles. j'avoue avoir survolé un peu le sujet, pour y aller droit au but. je termine souvent par lui dire de récupérer une clé d'origine au vu des galères chinoises que j'ai aussi essuyé. A force d'achat tu te rapproches du prix d'origine. le résultat est très aléatoire en matière de clé en restant dans la branche PSA. le but du forum est d’émettre sa propre expérience au profits de l'autre. je ne cherches pas d'affront bizarre!! et me concentrais sur son problème. j’espère sincèrement qu'il y parviennes. donc donnes nous de bonnes nouvelles zing |
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post: | zingilingiling (17/07/2020) |
13/07/2020, 22h58 | #64 | |
Je remet pas en cause ta bonne volonté mais en t’y attardant un peu plus tu aurais vu qu’il y’avais pas 2 transpondeurs. Bref passons on ne va pas s’attarder la dessus.tu as raison de donner aussi tes conseils en fonction de ton experience mais sur ce coup la je pense pas qu’il est envie de depenser 100€ pour un vehicule aussi ancien. Zing je vais surement etre du coté de tramoyes les echets cette semaine si tu veux descendre avec ton vehicule on peux regarder ca.tient moi au jus Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | zingilingiling (17/07/2020) |
16/07/2020, 19h44 | #65 |
Juste pour te dire que j’ai eu le meme probleme sur une c2 aujourd’hui.pas moyen de faire marcher la centraliser.j’ai jeter le pcb et prix un autre et ca a fonctionner en moins de deux.donc je te le redit a mon avis cles de merde Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
17/07/2020, 15h10 | #66 | |
Pouvoir de réputation: 50 |
J'attendais une réponse de Bonaffaire34 sur ebay mais j'ai l'impression qu'il ne répond pas au message. Tu as surement raison concernant le PCB, il doit être HS. Je vais en commandé une autre, par contre je ne trouve pas de clé avec le même PCB d'origine. Pour info est ce qu'une personne à accès à Services-Citroën pour me confirmer la clé qu'il propose sur le site . Merci Dernière modification par zingilingiling ; 17/07/2020 à 15h20. |
17/07/2020, 17h29 | #67 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt g eu un probleme similaire au tiens, mais sur une 206 mux iD46, les meme clé que toi pour l'ori et le remplacer
mm apres avoir changer les parametre dans le bsi avec ou sans ab, sa na pas fonctionner... il y a peu tps g reçu mon mini key tool, g tester la cle elle emet bien une frequence de 433.93 ASK, par contre c'est une pcf7961 au lieu d'une pcf7936 ---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h28 ---------- je pense a une mauvaise clé |
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | zingilingiling (17/07/2020) |
17/07/2020, 17h51 | #68 | |
Salut rosaire974, comment il est ? pcf7961 et pcf7936 correspond au transpondeur ID46 et je n'ai pas de problème de démarrage. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | rosaire974 (13/08/2020) |
17/07/2020, 18h59 | #69 |
17/07/2020, 19h14 | #70 |
pour moi demarrage ok centralisation no ok
malgré les 4 possibilité de telecodage dans le BSI type de recepteur : ancienne generation( je suppose pour ask) ou nouvelle generation ( je suppose fsk) antibrouillard: avec ou sans |
17/07/2020, 22h56 | #71 | |
Salut, Non je te confirme qu’il repond jamais.je lui ai demandé d’annulé une commande j’ai jamais eu de reponse. Tient commande celle ci meme si les lames sont pas les bonnes les pcb sont ok a chaque fois € 6,25 Réduction de 11% | QCONTROL-clé de voiture pour PEUGEOT | Bricolage de télécommande complète avec puce, pour PEUGEOT partenaire https://a.aliexpress.com/_BOuT9v Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h55 ---------- Mo c’etait la bonne freqence elle emet bien mais impossible de l’associer. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | zingilingiling (18/07/2020) |
18/07/2020, 19h24 | #72 | |
18/07/2020, 20h02 | #73 |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (21/07/2020), zingilingiling (18/07/2020) |
23/07/2020, 19h11 | #74 |
Je vous donne des nouvelles et elles sont bonnes.
Le problème venait bien de la clé. Merci à toutes les personnes qui sont intervenu sur ce post. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | gary01 (23/07/2020) |
23/07/2020, 19h31 | #75 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut j'ai lu le post t as clé qui ne fonctionne pas c'est une de bonneaffaire ?
on a tous besoin des un et des autres |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Rajout camera de recul sur ds3 | technitdi | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 11/11/2019 10h48 |
Y'a t'il un autre site ou un autre soft pour la compatibilite des ecus bosch ? merci | pouettedu76 | Flasheur de calculateur | 2 | 17/07/2017 20h57 |
Rajout Module USB sur Autoradio VW Touran1 De 2006 | slim | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 15/05/2015 10h54 |
Rajout régulateur C3 2008 problème sur le BSI ? | fxmartin | Peugeot, Citroën | 2 | 14/11/2013 08h09 |
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif | slimane | Tableau de bord en général | 12 | 09/05/2013 16h41 |
