05/07/2021, 21h21 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
merci pour le partage ca va m aider
08/07/2021, 08h33 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'essaie de m'initier au fonctionnement de ce logiciel, j'ai choisi la version Android pyclip pour y avoir accès avec une tablette. J'ai testé sur une clio IV, et j'ai pas mal de défaut remonté, voilà quelques screenshoots : Comment trouver la correspondance des erreurs maintenant ? A noter qu'il y a un problème de climatisation sur cette clio, je ne sais pas si on pourra remonter à l'identification de ce problème avec le diagnostic :) |
The Following User Says Thank You to RD2 For This Useful Post: | sami55 (08/07/2021) |
08/07/2021, 16h14 | #18 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Slt tous les MEMORISED sont des défauts qui ne sont plus présent intéresse toi seulement au ALIVE et efface le reste
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | sami55 (08/07/2021) |
10/07/2021, 20h11 | #19 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Dumping pour un Dacia DOKKER/KANGOO avec la doc générée en FR.
14/07/2021, 07h14 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 3 |
J'ai testé le programme sur ma Sandero2 et cela ne fonctionne pas bien. Apparemment, il ne peut pas être connecté à tous les ECUS, dans les vidéos, il n'en détecte que 25, l'ordinateur se bloque. Une fois le Pyren démarré, je peux me connecter au tableau de bord pour « réinitialiser » le changement d'huile, cependant, je ne peux pas me connecter au « Module de commande du moteur ». Je l'ai vérifié avec 2 elm327 (USB et Bluetooth), avec DDT4all je peux voir les données du moteur en temps réel, la température, etc., mais pas avec Pyren. J'ai enregistré quelques vidéos pour vous permettre de tirer des conclusions. Pyren_noECU Pyren_noECU2 Est-ce que je fais quelque chose de mal*? Est-ce que cela pourrait être un problème de protocole*? Merci. |
14/07/2021, 20h23 | #21 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour Mecanisman
Peut-être que je peux voir la cause dans les fichiers pyren/logs. |
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | Mecanisman (15/07/2021) |
15/07/2021, 05h27 | #22 |
Bonjour sami55, j'ai fait plusieurs tests.
- Sandero II/2 année 2017 - Moteur B4D 400 - logs.zip Merci. |
08/08/2021, 06h20 | #23 | |
Après les réglages nécessaires pour que je puisse me connecter à tous les calculateurs de ma voiture le programme fonctionne parfaitement, je tiens à vous remercier pour votre travail et aussi le fait que vous me l'ayez proposé en espagnol. Pyren.ES.mp4 Merci beaucoup. |
The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post: | sami55 (08/08/2021) |
13/10/2021, 23h01 | #24 |
Woo niquel!
Bon, une fois passé la déception de ma sonde bluetooth à 3e qui est une fake (J'en demandais beaucoup! :D ) Et donc PyClip (android) fonctionnais pas PyRen, une fois installé fonctionne très bien, avec ma sonde usb J'ai supprimé tous les défauts, (le voyant moteur s'est éteint) sauf un qui est resté (sonde à oxygène en amont) J'imagine que c'est une sonde sous le boitier de filtre à air car ya que la que j'ai pas débranché et mis du spécial contact puis rebranché. Je n'ai pas pu télécharger les databases compressées de sami55 les liens sont HS ou c'est chez moi? (erreurs 404) Mais ça marche avec le clip complet décompressé dans le rep de pyren Milles merci! Ou peut on avoir PyClip à jour officiel? Pyren est la mais pas PyClip : https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/tree/master Pour ceux qui galérerai, perso : windows 10 x64 j'ai installé PyREN184-installer (heu... j'ai surement du le prendre quelque part sur le forum ici) Puis télech la dernière version https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/tree/master (flèche vers le bas, telech en zip) Décompresser (et écraser pour certains) les 10 fichiers présents dans le répertoire, qui est lui même présent dans l'archive (avec 7-zip, par exemple) vers le répertoire ou vous avez installer pyren (programmes (x86) pour moi) décompresser (et écraser pour certains) les fichiers présents dans le CLIP (très long) Brancher la sonde coté ordi usb et installer les drivers (je sais plu ou je les ai eu, j'en ai plein donc windows se charge de prendre ceux qui fonctionne dans le répertoire que je lui indique) ou connecter celle en bluetooth (pass souvent 0000 ou 1234 ou 6789) Brancher coté voiture / obd2 Lancer Pyren et suivre la vidéo donné par sami55 xxx xx x ---------- Post added at 23h56 ---------- Previous post was at 23h51 ---------- Je n'ai pas essayé en mode DDT, que en CLIP ---------- Post added at 00h01 ---------- Previous post was at 23h56 ---------- A noter que ma sonde était notifié 1,4 max donc pas une 1,5, mais ça a fonctionné |
14/10/2021, 09h04 | #25 |
Bonjour tryf
Voici de nouveaux liens |
PyRen for Renault and Dacia all cars | zenata | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 24/03/2024 10h46 |
DDT4ALL ou PYREN : Comment enregister une session ? | sisgene | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 19/03/2021 16h50 |
