13/03/2019, 05h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
c8 2.0l hdi demarre pas
j’écris pour la voiture de mon cousin une c8 2.0l hdi 80kw reference moteur RHW, la voiture ne démarrais plus un copain a regarder la courroie d'alternateur a sauter et rentrer dans le compartiment de la courroie de distribution, bref un copain a remis la courroie de distribution avec les repères, mais la voiture ne veut toujours pas démarrer alors on se demande si la poulie de pompe d'injection a aussi un repère? En plus de çà le diag met ces erreurs: code erreur trouvé avec SNOOPER: -Unite de commande a/c: defaut de communication/present - numero code erreur 80: tension bus Van trop basse / intermittent -numero code erreur 81: Alimentation de l'unité de commande, valeur trop faible / intermittent -Instrument magneti marelli: pas de communication avec BSI intermittent RHW BOSCH EDC EC- 2.0l P0340 Vilebrequin et arbres à cames aucun signal du vilebrequin P0571 Aucun signal du circuit du contacteur de frein. Merci d'avance a tous pour vos réponses. |
13/03/2019, 06h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
A t'il bien caler le moteur avec des piges car pas de repère sur se moteur, sinon pas besoin de calé la pompe a injection et si tout est ok les compressions moteur sont elle bonne ?
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk |
13/03/2019, 06h39 | #3 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Acharner vous sur P0340 Calage Capteur Vilo Faisceau Le régime s’affiche au diag? ...
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
13/03/2019, 07h32 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt guigui j'ajouterai à voir poulie aac et je remettrai les pige le calage pas bon pas de calage de pompe une pige derrière le démarreur au pmh et l autre dans aac mais pour moi le régime y et y a pas de shynchro..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | k1905 (13/03/2019) |
13/03/2019, 07h45 | #5 |
Pouvoir de réputation: 74 |
D'accord avec guyguy307
Tu as vérifié la valeur des tours moteur, sous l'action du démarreur ? Le P0340 peut être la source de ton problème. Si le signal n'est pas présent, la pompe de gavage ne tournera pas, sous l'action du démarreur. Et donc pas de démarrage. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | k1905 (13/03/2019) |
13/03/2019, 08h29 | #6 |
oui le moteur est bien calé il y avait desja des reperes sur la courroie et poulie avant, ca a été mis aux memes reperes qu avant
---------- Post added at 09h29 ---------- Previous post was at 09h26 ---------- de quel signal s'agit il? |
13/03/2019, 08h37 | #7 |
Pouvoir de réputation: 66 |
decallage distrib et soupapes touché probablement.
consequence,linguet sauté et poulie aac ech qui a tourné sur elle meme. change les liguets cassé et change les aac ,calage de tout ca et ca demarrera a nouveau |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | WJon (13/03/2019) |
13/03/2019, 09h50 | #8 |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | soustourou (13/03/2019) |
13/03/2019, 19h30 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
si deja ton cousin a actionner plusieur fois le demarreur avec la distribution decallé, tu as de grande chance d'avoir tordu des soupapes. te reste a essayer de voir si le moteur demarre au starpilot et ne tourne pas sur 2 ou 3 patte. @+ |
13/03/2019, 21h07 | #10 |
au nettoyant frein,c'est moins hard pour essais,que le start pilote
13/03/2019, 21h09 | #11 |
Pouvoir de réputation: 40 |
Linguet cassé et soupape a mon avis
on a tous besoin des un et des autres |
14/03/2019, 20h10 | #12 |
Pouvoir de réputation: 11 |
vérifie tes linguets et poulie arbre a cames
807 hdi off ne demarre pas | Harrachi | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 31/07/2017 23h39 |
C4 ne demarre pas | wassim | Peugeot, Citroën | 22 | 25/03/2015 23h08 |
C5 ne démarre pas | samnguen | Peugeot, Citroën | 68 | 04/04/2013 18h29 |
Bmw qi ne demarre pas | SOTISEN | BMW | 9 | 25/02/2013 17h13 |
206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 20h37 |
