04/09/2020, 20h40 | #31 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut c'est quoi le pin que tu veux inséré
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | Pelican (04/09/2020) |
04/09/2020, 20h48 | #32 |
Pouvoir de réputation: 27 |
merci pour votre aident
G0MS 0 =zéro |
04/09/2020, 20h59 | #33 |
tiens fait un retour regarde ta boite
04/09/2020, 21h12 | #34 |
t est un chef!!
conclusion j'avais bien effacer l'eprom. j'ai écrit avec 93C56B (16BIT) + lecture et comparaison des fichier l'eprom est ok et prête a être ressoudé merci. je la ressoude demain et des que j essai je vous redis!(peut être pas avant le weekend prochain) merci beaucoup!! |
05/09/2020, 19h11 | #35 |
Pouvoir de réputation: 66 |
si tu as changé que le pin,je ne suis pas sur que ca fonctionne,puisque ton appairage ne sera pas correspondant
je te met un virgin en mp,tu pourras faire toute ta procedure de changement ecu neuf si tu as un doute prend des photos des telecodages dans l´ecu ori
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Pelican (05/09/2020) |
06/09/2020, 10h44 | #36 |
j ai essayer ce matin ça démarre pas. Des que je met le contact les ventilo tourne à fond. J ai trois default. Config calculateur. Egr Et un autre que je me souviens plus. Donc vu que les ventilo tourne ça me fais penser que C es pas compatible. Du coup j ai pris une photo de l original J evais chercher une écu avec le même hw. |
06/09/2020, 11h04 | #37 |
La on va s attaquer à la côte de bœuf ça va bien ce passer.
06/09/2020, 11h18 | #38 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut , je finis mon BBQ , et je te passe un fichier avec ton pin appairer.
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Pelican (06/09/2020) |
06/09/2020, 13h27 | #39 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt pour moi verrouiller parce que ton fichier et non ok..
06/09/2020, 13h42 | #40 |
Salut ton pin ecu à était modifier par mes soins avec avdi tu es sur du pin ????
06/09/2020, 14h12 | #41 |
je pense que c'est l'appairage qui merde
met le virgin et code,puisque tu as tout pour faire
06/09/2020, 14h15 | #42 |
Comme dit yann vierge apprentissage et roule avec avdi changement code pin ca prend 1 seconde
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | Pelican (06/09/2020) |
06/09/2020, 16h37 | #43 |
Re,
J ai rien pour faire l appairage. C est pour ça! J ai actia Je vais essayer de récupérer la voiture et de l avoir plusieur jours pour pouvoir faire un vierge puis apprentissage ! Je l amènerai chez Peugeot. Je n est pas avdi. |
06/09/2020, 16h51 | #44 |
tu as diagbox ou pp2000?
si tu l'as,l'appairage se fera tout seul au pire ca ne vaut rien un diagbox avec vci full chip et puis ca te serviras tout le temp
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Pelican (06/09/2020) |
06/09/2020, 17h35 | #45 |
Je n est aucun des deux !
Moi je m occupé des renault. Si j'ai un soucis je vais chez Peugeot on s arrange comme ça ! Après pourquoi pas investir d'en une sonde Mais faut encore tous installer + le problème de compatibilité entre les pilotes... Bref est ce qui il serait pas judicieux de partir sur une autre écu avec hw identique + vierge et appairage avec diag box. L appairage ce fait à partir du bsi ou de l injection. Car peut être avec actia j aurais pu le faire. Le gros du problème C est que je n est pas la voiture a disposition. Merci |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Codage abs vierge audi a1 tdi | PROG | ABS, ESP, DSC | 17 | 29/03/2022 12h30 |
Codage boitier ELV avec VCDS | bmw78 | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 07/07/2020 22h35 |
Codage clé clio 3 avec canclip? | abdel77 | Programmeur de clé | 2 | 18/02/2018 18h10 |
Mauvais codage avec Diagbox | Odin68 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 21/03/2017 20h50 |
Codage injecteur avec wow 5008 | mickeygti | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 21/04/2016 07h26 |
