22/07/2021, 12h03 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Slm ok jve voir
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA |
12/09/2021, 17h33 | #17 |
Je reviens vers vous car problème toujours pas résolu. Je viens de remplacer la poulie arbre a came admission avec le vanos et toujours pareil. Je vois pas d'ou sa viens aucun défaut au diag a part ceux de la distribution variable. Le calage est bon j'ai remplacer du coup l'electrovanne vvt et la poulie. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
12/09/2021, 22h48 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Le ralenti instable est la cause d' une fuite a l'admission |
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post: | Malfra90 (14/09/2021) |
13/09/2021, 06h32 | #19 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Contrôle et nettoie le boitier papillon déjà eu le cas plusieurs fois avec les vapeurs du reniflard ça s'épaissit sur les parois et au ralentit ça bouche un peu le papillon, desfois ça me mettait un voyant moteur avec un défaut, d'autres fois non ça dépendait de la voiture Du coup symptôme à chaque fois ralentit instable et pas d'autre problème |
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post: | Malfra90 (14/09/2021) |
13/09/2021, 08h29 | #20 |
Est ce que ton circuit d'huile est propre ? lorsque tu as fait ta vidange as-tu contrôlé si présence de limaille au niveau de l'huile & au niveau du filtre a huile ? |
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post: | Malfra90 (14/09/2021) |
14/09/2021, 16h22 | #21 |
Je viens de remplacer le papillon et toujours pareil....
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h20 ---------- Salam j'ai un autre collecteur je peux essayé mais j'y crois pas trop car j'ai arrosé au nettoyant frein et pas de ralentie qui augmente. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
14/09/2021, 18h14 | #22 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
c'est pas de la 0w30 dedans ? |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | Malfra90 (22/09/2021) |
22/09/2021, 21h24 | #23 |
J'ai mis de la 5w30
23/09/2021, 03h40 | #24 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Jette un coup d'oeil côté collecteur d'admission. Vérifie entre autres l'état des joints à savoir s'ils n'ont pas durci. Aurait tu des traces de fuite à ce niveau ? Bonne journée Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
23/09/2021, 18h14 | #25 |
Salut et merci. Quand j'ai acheté le papillon le gar ma filler le collecteur et les injecteurs. Du coup je vais les changer on verra. Mais j'y crois pas car en défaut j'ai l'electrovanne vvt donc je reste persuadé que la poulie vvt est naz le gar ma vendu une poulie hs. Enfin j'espère queje me trompe.
27/09/2021, 21h13 | #26 |
Bonjour collecteur remplacer avec la rampe et injecteurs et comme je m'en doutais toujours pareil
28/09/2021, 17h21 | #27 |
As-tu essayer de redémonté ton électrovanne et de contrôler qu'il y'a pas d’impureté dans le puit ou elle se loge ? |
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post: | Malfra90 (11/11/2021) |
11/11/2021, 09h55 | #28 |
Salut oui j'avais vérifié ya rien du tout
12/11/2021, 16h38 | #29 |
J'ai pris les compressions elles sont toutes a 12 bar. Je ne sais plus quoi chercher.
12/11/2021, 16h56 | #30 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello quel injection car des moteur y en a plusieurs...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Malfra90 (13/11/2021) |
301 1.6 + GPL pb ralentie instable | fractal007 | Peugeot, Citroën | 9 | 22/09/2019 06h38 |
Polo 6n ralentie instable | Malfra90 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 31 | 01/09/2019 20h15 |
Megane2 ralentie instable | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 04/05/2015 07h50 |
C3 1.4i ralentie instable | Malfra90 | Peugeot, Citroën | 8 | 28/03/2014 17h50 |
problème de ralentie | zouaoui mohamed | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 17/11/2013 12h48 |
