Vieux 19/09/2021, 11h39   #1
amadachee
Avatar de amadachee
amadachee is on a distinguished road
Par défaut Probleme feu croisement 208 2012 1.4 hdi
Bonjour a vous,je viens exposer un soucis que je rencontre depuis quelques temps sur la 208 de ma femme.Un 1.4 hdi de 2012,elle a le feu de croisement droit ainsi que le feu croisement arriere gauche qui ne fonctionne plus,j'ai remarqué egalement le plafonnier qui ne s'allume plus ainsi que l'eclairage de boite a gants.J'ai testé l'alimentation du feux croisement avant resultat pas de jus.Je penses peut etre a un relais sur la boite fusible moteur qui fait office de BSM mais avant je prefere poser la question ici ,au cas ou un membre aurait deja eu ce soucis.
en vous remerciant
amadachee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2021, 12h51   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 48
Feu de croisement arriere gauche ?
C'est qui ton carrossier ? Il est sur le fofo ?
barthdu22 (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 17h43   #3
amadachee
Avatar de amadachee
Je parlais bien evidement du feu position ,pour l'arriere.
The Following User Says Thank You to amadachee For This Useful Post:
boris93600 (19/09/2021)
Vieux 19/09/2021, 18h37   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, regarde aussi les fusibles sur le BSI dans l'habitacle
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2021, 19h12   #5
amadachee
Avatar de amadachee
Slt tous les fusibles sur le bsi habitacle ont eté verifiés deja,et au diagbox aucun defaut.Meme sur les tests actonneurs.
Vieux 19/09/2021, 19h14   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
ok, fait un debranchement batterie de 5min puis rebranche et essai pour voir
Vieux 19/09/2021, 20h12   #7
boris93600
As-tu un fusible F27(25A) sur le BFRM ?
Vieux 19/09/2021, 20h15   #8
amadachee
Avatar de amadachee
Je regarde sa demain Boris
Vieux 19/09/2021, 20h35   #9
boris93600
Vérifie aussi F23(5A) sur BSI si alimenté pour l'éclairage intérieur.
Vieux 20/09/2021, 05h44   #10
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Peut-être tout simplement les leds du feu de position arg qui ont rendu l'ame ?
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2021, 06h14   #11
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 6
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Pour le feux de position arg, démonte ton feux, regarde si le connecteur qui va de la platine interne au connecteur principal n'est pas débranché, ça m'est arrivé sur 308 et 208, sur la 208 j'avais réussis a le rebranché mais très compliqué c'est pas évident, je me demande si le carrossier n'avait pas tiré un peu sauvagement sur les fils pour débrancher le feux
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2021, 18h50   #12
amadachee
Avatar de amadachee
Pièce jointe 90796
Slt Boris alors je viens de regarder je n'i pas ce fusible sur mon boitier fusible moteur.Je viens de le prendre en photo je vais la poster.
---------- Post added at 04:44 PM ---------- Previous post was at 04:39 PM ----------
https://zupimages.net/up/21/38/snz0.jpg
---------- Post added at 04:46 PM ---------- Previous post was at 04:44 PM ----------
---------- Post added at 04:47 PM ---------- Previous post was at 04:46 PM ----------
Bon desolé l'image et enorme
---------- Post added at 04:49 PM ---------- Previous post was at 04:47 PM ----------
Envoyé par Walter44 Voir le message
Non j'ai demonté le feu arriere de ma 208 testé sur une autre et il est fonctionnel,j'ai aussi testé le feu de l'autre 208 sur la mienne,il ne fonctionne pas.
---------- Post added at 04:50 PM ---------- Previous post was at 04:49 PM ----------
Envoyé par Micka1115 Voir le message
slt je vois sa demain vu que je bosse pas j'aurai un peu de temps.
boris93600 (21/09/2021)
Vieux 21/09/2021, 19h01   #13
boris93600
Mets un fusible de 25A en F27 !
amadachee (21/09/2021)
Vieux 21/09/2021, 19h16   #14
amadachee
Avatar de amadachee
Merci ,je n'avais pas de 25A sous la main j'ai mis un 15 j'ai recuperé les feux avant ainsi que l'eclairage plafonnier et celui de la boite a gants! reste donc le feu arriere je vais demonter demin pour voir de plus prés.
---------- Post added at 05:16 PM ---------- Previous post was at 05:15 PM ----------
Je vais acheter des fusibles demain egalement.
Vieux 21/09/2021, 19h43   #15
boris93600
Change l'ampoule de feux ARR G avant de tout démonter pour test.
feux de croisement fou sur 307 Amine-TE Peugeot, Citroën 29 21/01/2020 23h04
mercede w204 probleme clignotant+feu croisement BilChip Mercedes Benz 4 25/12/2015 12h31
Problème Feu de croisement XENON C4 PICASSO sebastiendu38 schémas de câblage, documentation 0 31/05/2015 12h20
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 19h04
Probleme allumage feux de croisement. tonio76 schémas de câblage, documentation 1 01/01/2012 13h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
