Vieux 27/03/2021, 13h44   #1
Nasser2020
Avatar de Nasser2020
Nasser2020 is an unknown quantity at this point
Par défaut medianav qui bloque sur le logo
bonjour,
j 'ai recuperer reçemment un medianav d une clio 4 ,je l ai brancher a table et l orsque je l 'allume il bloque sur le logo,un forum m a orienter vers un fichier qui s'appelle recovery mais je n arrive pas a le trouver je pense qu il est payant,pouvez vous m aider a trouver ce fichier ou a trouver une autre solution,merci
HW VER 1.6.3
SW ver 4.0.2
Type de fichier : jpg 165783972_210808200801661_4449961414645803343_n.jpg (93,7 Ko, 55 affichages)
Nasser2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2021, 19h21   #2
lolo64
Avatar de lolo64
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir Nasser2020,
Essai dans un premier temps avec ce fichier.
Cdt.
Type de fichier : txt lgu.txt (65 octets, 80 affichages)
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
amine08 (05/04/2021), Nasser2020 (28/03/2021), Pelican (27/03/2021), sebgpl1 (30/06/2023)
Vieux 28/03/2021, 08h44   #3
Nasser2020
je l ai mis sur un flash disque et c 'est la mm chose ça n a pas marché
The Following User Says Thank You to Nasser2020 For This Useful Post:
lolo64 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 10h45   #4
lolo64
Avatar de lolo64
Bonjour Nasser2020,
Regarde dans ta boîte pour trouver comment le débloquer.
Cdt.
Vieux 29/03/2021, 06h06   #5
NeeK
Avatar de NeeK
NeeK is an unknown quantity at this point
Peut-être qu'une seule façon de fonctionner est d'utiliser NK.bin sur USB et de court-circuiter vers GND d'un côté de R1022 pour accéder à WinCE.
Première sauvegarde de toute façon sur ce qui se trouve dans votre système.
Ensuite, essayez de réparer le système à partir d'une autre sauvegarde.
NeeK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2021, 08h21   #6
BERUBEST76
Avatar de BERUBEST76
BERUBEST76 is on a distinguished road
Si je peux me permettre, avec les premiers modeles Medianav, il quasi certain que la mémoire Nand interne est endommagée, la seule solution consiste a la déconnecter et souder une carte SD a la place, cela demande des connaissances minimales en soudure electronique et du materiel bien sur.
Si cela interresse, j'ai les plans et methodes
BERUBEST76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BERUBEST76 For This Useful Post:
ggvaniou (20/09/2021), guyguy307 (05/04/2021), sebgpl1 (30/06/2023)
Vieux 01/06/2021, 14h09   #7
karim1630
Avatar de karim1630
karim1630 is on a distinguished road
la seule solution consiste souder une carte SD et desoder memoire et tu doit graver dump 4.0.6 sur le sd samarche 100/100
karim1630 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karim1630 For This Useful Post:
Vieux 01/06/2021, 14h12   #8
karim1630
Avatar de karim1630
Par défaut medianav clasic reper
remplasement de mmc de medianav clasic avec sd
Type de fichier : jpg medianav sd.jpg (17,5 Ko, 120 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to karim1630 For This Useful Post:
sebgpl1 (30/06/2023), speedy_bou (11/02/2024)
Vieux 01/06/2021, 14h22   #9
karim1630
Avatar de karim1630
Smile lien de dump de medianav clasic
https://mega.nz/file/40dz2KgR#Avpf67...MMR0LiTe2JRc1E
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h16 ----------
usb-image-tool-1-70-en-win
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h20 ----------
https://usb-image-tool.fr.uptodown.com/windows lien de telecharge
mnaouar (21/09/2021)
Vieux 01/06/2021, 14h31   #10
karim1630
Avatar de karim1630
Par défaut expere de jtag
voici le isp pinout de medianav marche bien avec de box jtag comme EasyJTAG si bien pour test le memoire avent de la change
Type de fichier : jpg halim isp.jpg (21,5 Ko, 124 affichages)
abdou2978 (09/10/2023)
Vieux 20/09/2021, 20h29   #11
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
s il est bloque sur logo tu dois demarer ton media nav avec un fichier NK.bin jusqu au win ce et apres tu fais la restoration du storage1 et storage4 pour le gps mais il faut ouvrir ton MN pour booter de l usb
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 30/06/2023, 12h28   #12
sebgpl1
Avatar de sebgpl1
sebgpl1 is an unknown quantity at this point
Merci a tous pour ces infos.
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h25 ----------
Est ce que je peux avoir un peu plus d'infos ?
J'ai un médianav bloque sur logo Dacia, je l'ai ouvert, repéré ce que vous avez indiqué, je vais souder la carte SD car le court circuit pour moi n'a jamais déclanché l'écran blanc et la possibilité de MAJ.
La carte SD , formatée en Fat 32? quelle capacité min ou MAX? et qu'est ce qu'on met dessus cette carte?
Merci pour les précisions.
sebgpl1 est déconnecté   Réponse avec citation
problème medianav bloqué sur logo Renault izouf Autoradio et Navigateur GPS 19 09/05/2022 06h38
Medianav 1.6.3 sw 4.0.2 écran bloquer sur logo Renault. Pelican Réparation & Programmation des calculateurs 17 17/07/2020 13h56
RNS510 bloque sur logo electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 1 22/08/2017 18h06
Media nav bloque sur logo TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 1 18/03/2016 20h01
rns 510 bloque sur logo vw tche2guevarra Autoradio et Navigateur GPS 20 27/11/2015 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h01.
