13/08/2021, 19h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Consommation caché de batterie
Bonsoir Les amis cette fois avec bmw série 3 2006 consomme totalement le batterie après 6h toujours je peux pas démarer le matin on a changé le batterie l'alternateur sans succès j'ai essayé le méthode de calculer l'ampere alors je trouve toujours 4 ampere de consommation j'enlève fusible par fusible mais toujours la consommation 4 Ampère qq passé avec cette problème svp
13/08/2021, 19h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Hello l'ami, c'est une nouvelle batterie ? De ce que je sais lorsqu'une batterie est à plat elle sécrète du sulfate qui va réduire la capacité de retenir le courant de la batterie, ce qui fait qu'une batterie qui est souvent déchargée (ce qui est ton cas j'imagine) aura du mal à garder le courant.
Pour l'alternateur, il suffit de voir si la batterie charge une fois le moteur en marche. Bien que ça m'étonnerait que ça vienne de là. Pour ce qui est de la conso en courant perso je trouve que c'est un peu trop, tu devrais essayer de la scanner aussi voir, peut être un composant en court circuit ou circuit ouvert quelque chose du genre. Après il faut aussi voir si un appareil parasite n'a pas été branché en direct sur la batterie ou si un appareil a été installé récemment je veux parler d'un gadget électrique ou d'une alarme universelle etc. Voilà j'espère que ça t'avanceras. |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | JOSEF (13/08/2021) |
13/08/2021, 19h25 | #3 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Tu as forcément loupé des fusibles... 4A c'est énorme en effet. Tu devrait être de l'ordre de 10-20 mA environ avec la voiture au repos complet je précise. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
13/08/2021, 19h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut, si tu a toujours 4 amp de consommation... tu a toujours ton consommateur... il te faut faire tout les circuits... tu en a forcement oublié...
tu a fait TOUT les fusibles ? habitacle et moteur ? il te reste donc les circuits sans fusible parfois comme le démarreur... |
The Following 4 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: |
13/08/2021, 19h46 | #5 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu as retiré les relais (un par un) sur le porte fusible derrière la boite à gant ? Ce porte fusible a aussi des relais intégrés. |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | JOSEF (13/08/2021) |
13/08/2021, 20h48 | #6 |
L'alternateur charge bien et batterie neuve
---------- Post added at 08:48 PM ---------- Previous post was at 08:46 PM ---------- J'ai tout fait mais ce que bizarre je peux diagnostiqué la voiture et communiqué avec tt les modules sans que je mettre le Contact |
13/08/2021, 20h54 | #7 |
Tu dois avoir un relais collé.
Tu n'as pas de DTC borne30/borne15 ? |
13/08/2021, 21h08 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
tu vas regarder les trucs rajouter, comme les amplis, ou l'oubli d'un chargeur USB dans une prise allume cigare a l'avant, arriere ou coffre, s'il y a pas un mouchard dans la voiture, si le plafonnier s'eteint bien, et la lumiere du coffre aussi etc... @+ |
13/08/2021, 21h34 | #9 |
13/08/2021, 23h12 | #10 |
autoradio d'origine?
j'ai deja vu +apc et +permanent reliés ensemble... résultat par retour ca alimentait plein de trucs... court circuit dans résistance de pulseur d'air aussi déjà vu mais si tout fusible fait... |
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | JOSEF (14/08/2021) |
14/08/2021, 07h02 | #11 | ||
Pouvoir de réputation: 7 |
oublie pas après de faire reconnaitre ta batterie au diag curieux ton problème en effet un relais qui reste collé mais au diag tu devrais avoir un code car j'avais eu un relais qui m'avait posé problèmec'était celui qui gère le systeme contact si je me rappelle. en tous cas si en 6heures ta batterie se vide hormis une masse directe ou un relais colle mais quand tu coupe ton contact au bout de quelques minutes tu as ton relais qui coupe le circuit, écoute su tu l'entends bien s'éteindre ça un bruit moi j'ai une e60 2006 je pense que c'est a peu près pareil bon courage ---------- Post added at 06h02 ---------- Previous post was at 06h01 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | JOSEF (14/08/2021) |
12/09/2021, 17h00 | #12 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonjour l'amis
tu aurais pas un probleme avec le cable ibs a tous hazzard je sais que sur ma e60 j'avais un soucis ressemblant au tien en le changent y'avais plus de soucis |
20/09/2021, 12h55 | #13 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Cherche du coté du préchauffage ,souvent problématique sur ce modèle , il se trouve sous la pipe d'admission.
20/09/2021, 17h49 | #14 |
Salut.
Je regarderai sous la roue de secours dans le coffre. Il y des boîtiers en points bas. J'ai souvent vue des infiltration d''eau par le coffre. |
20/09/2021, 19h03 | #15 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Slt
Tu débranchés la masse sur la batterie tu branches une lampe témoin entre la masse ( que tu as débranchée ) et la borne négative de la batterie La lampe va s allumer et indiquer un consommateur après tu débranchés les fusibles et relais ( un par un ) et si la lampe s eteind c est que ton consommateur viens de là après plus qu à déterminer l élément Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
The Following 5 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: | dede83 (20/09/2021), JOSEF (20/09/2021), mawoussiboris (11/10/2021), Quattro899 (20/09/2021), rapou30 (11/10/2021) |
Option cache symbol | golf4 130 | Tableau de bord en général | 3 | 16/02/2021 14h35 |
menu caché kia | monfiston | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 16/10/2020 16h37 |
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 13h14 |
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | Voyant et led | 19 | 20/10/2015 20h15 |
consommation de batterie clio 3 dci | cedmtech | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 01/12/2014 13h27 |
