Vieux 05/09/2021, 12h09   #16
akos421
Avatar de akos421
akos421 is just really niceakos421 is just really niceakos421 is just really niceakos421 is just really niceakos421 is just really nice
Alors j'ai avancé un peu avec mon problème : j'ai lu le fichier eeprom dans Hexeditor j'ai trouvé le mot LOCK deux fois juste en dessous du VIN, j'ai mis des FFFF a LOCK et au vin et réinjecter, j'ai ouvert diagbox mis apprentissage BSI numéros VIN et sa ma demander aussi d'inscrire un nouveau code PIN j'ai mis celui que j'avais sur la carte Peugeot de la voiture et la miracle elle a démarré [emoji16][emoji16][emoji16][emoji16]
Bon maintenant j'ai beaucoup de défaut malheureusement faut que je regarde pourquoi
Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
abdel93 (08/09/2021), Creazy78 (06/09/2021), jean-marc 10 (05/09/2021), louay (05/09/2021), mcmomo (05/09/2021), pompuy (18/09/2021), roilion007 (07/09/2021), Selim70 (08/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 20h03   #17
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Cela doit être à des options présentes ou absentes.
L apprentissage doit être fait en fonction de toutes les autres calculateur.
Donc à refaire en étant sûr et ça devrais fonctionner
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
abdel93 (08/09/2021), akos421 (08/09/2021)
Vieux 06/09/2021, 11h57   #18
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 7
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par akos421 Voir le message
Très bon retour et instructif merci
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Vieux 08/09/2021, 13h49   #19
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par Creazy78 Voir le message
Merci petit retour des défauts, un mauvais telecodage tout est rentré dans l'ordre merci à tous le monde [emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
eCU25 (19/09/2021)
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 21h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 15h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 00h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h06.
