Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
08/09/2021, 14h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Supprimer électrovanne
Salut tout le monde
Un amie a changer un kit démarrage sur clio 3 1.5 dci. Sur le kit démarrage qu’il a acheter sur ebay il y a un électrovanne et sur sont véhicule il a pas d’electrovanne Depuis il a comme default df026 circuit actuateur turbocompresseur. Circuit ouvert ou court circuit. Est-il possible de supprimer l’option avec can clip ? J’ai chercher mais j’ai pas trouver. |
08/09/2021, 16h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonjour.
Il y a différentes variantes s'agissant du moteur k9k. Quelle motorisation a tu dans le véhicule. L'écu que tu as acheté à t il les mêmes références que l'original ? Merci Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post: | akasa67 (08/09/2021), CoLLosSe44 (08/09/2021) |
08/09/2021, 19h03 | #3 |
Pouvoir de réputation: 47 |
C’est normal il a du prendre un calculateur de 65/70 chx et lui a le 85 ! Du coup pas d’electrovanne. Tu peux pas le supprimer, puis d’ailleurs même si tu pouvais, ta voiture avancerait plus, a moins de changer le turbo… Le mieux est de trouver le même calculateur plutôt que d’essayer de bidouiller … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
08/09/2021, 21h21 | #4 | ||
On peux faire un dtc off sinon ? ---------- Post added at 20h21 ---------- Previous post was at 20h17 ---------- Citation:
Pour les références je vais voir avec lui je reviens |
08/09/2021, 23h18 | #5 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut coloss
C’est bien beau de se dire « reprogrammateur automobile » vaudrait mieux deja apprendre comment fonctionne une voiture Comme te l’a indiqué l’ami jock, l’electrovanne en question sert a piloter la geo du turbo.. et toi tu veux faire un dtc off la dessus ….. Mon Dieu je plains le prochain mecano qui va mettre les mains dedans D’apres ton profil t’es marchand de voiture t’as aucun scrupule …. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
09/09/2021, 06h54 | #6 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Ne pas vouloir faire trop de frais et prendre des kit démarrage au pifomètre ça va pas trop ensemble.
Ta solution de dtc off sur ta commande d EB turbo c est juste du grand n importe quoi...
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (09/09/2021), Jock66 (09/09/2021), Quattro899 (09/09/2021), uncleseb (09/09/2021), zav_ze_best (09/09/2021) |
09/09/2021, 11h58 | #7 | ||
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h53 ---------- Citation:
Vue que je m’y connais pas autant que vous je me renseigne c’est tout a fait normal mais merci quand même. |
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | Quattro899 (09/09/2021) |
09/09/2021, 12h01 | #8 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt quel ref ecu peu etre ici quelqun peu en vendre un compatible au moin tu sera pas venu pour rien ...
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
09/09/2021, 12h03 | #9 |
Tu confond mechancete et franchise. Ce sont juste des faits... Mais vas y fais le, mais si jamais la solution ne convient pas à ton amie ne soit pas surpris
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Quattro899 (09/09/2021) |
09/09/2021, 12h18 | #10 | ||
La voiture a pas de perte de puissance rien. Juste le défaut en question. Sa risque quoi vue qu’il a pas d’electrovanne sur sa voiture ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h16 ---------- Citation:
Salut. J’ai pas le référence pour le moment, j’attend qu’il me rapel et je reviens avec la référence merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
09/09/2021, 12h31 | #11 |
Tu l'as essayer vite fait ou dans toute les conditions? La surveillance des pressions de sural de ton calculateur qui est prévu pour un modèle avec ev risque fortement d engendrer f autre soucis que juste le dtc capteur en circuit ouvert.
Principalement le risque de dtc régulation de pression. Peu de chance que ce défaut apparaissent sur conduite tranquille en ville etc. Par contre national ou autoroute ç est pas dit que ça se passe aussi bien
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (09/09/2021) |
09/09/2021, 13h00 | #12 | |
09/09/2021, 13h07 | #13 | |
Autant pour moi l’ami honnetement j’ai mal lu j’ai compris l’inverse…. Je pensais que ton ECU etait parametré sans EV en fait c’est l’inverse Par contre comme te disent les autres un dtc ne suffira pas les stratégies d’injection sont completement differentes d’un moteur a l’autre du coup il faudrait remettre la carto ori pour pas avoir de surpise au lieu de pondre des dtc off au hasard Sans rancune copain Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: |
09/09/2021, 19h05 | #14 | ||
Merci ton message me fait plaisir . Du coup voila les calculateurs du vehicule celui de ebay en premier et l’ori en 2 eme. Pour moi c’est les memes mais dite moi peut-être je fait erreur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
09/09/2021, 19h34 | #15 |
J’avais compris pareil quattro aussi, Je pensais que sa clio avec une ev, et le calculateur monter en avais pas ! Du coup la soucis !!! Pour ton cas, ça doit être fesable, mais attention comme dit plus haut, un simple dtc off de l’ev peut te générer d’autres soucis sur la sural …. A voir après avec des pros de la cartho, moi je ne le suis pas ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (10/09/2021), Quattro899 (09/09/2021) |
électrovanne turbo ds5 1.6 thp | skikdi13 | Automobile en général | 30 | 23/09/2020 09h52 |
RCO Electrovanne Turbo | Asp2p | Peugeot, Citroën | 29 | 02/02/2020 22h54 |
407 électrovanne | pascalou95 | Peugeot, Citroën | 3 | 14/01/2013 21h22 |
