Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
05/01/2022, 15h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Ecriture kess obd sur twingo sirius 32
Sur une twingo 1.2l 8v ecu sirius sim32 avec le protocole 34 de mon clone kess, je peux lire le fichier mais je ne peux pas l ecrire "erreur cheksum". Quelqu un a t il deja fait sur cet ecu avec un clone, merci. |
05/01/2022, 22h45 | #2 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salut, tu utilise quelle version de ksuite ? et quelle version de kess
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different |
The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post: | jpeto (06/01/2022) |
06/01/2022, 08h07 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
ce calculateur je le fais avec fgtech, ça passe nickel |
06/01/2022, 12h15 | #4 |
Bonjouret merci de repondre
Je n ai que ça comme interface, donc pour fgtech... Sinon, c est un clone chinois avec etiquette 5.017 et j ai essayé avec les 2 versions ksuite fournies: 2.80 et 2.25. |
06/01/2022, 12h46 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Quand tu fait une lecture vérifie qu'il est bien lu sinon poste ta lecture pour comparer....et aussi quand tu as fait ton écriture est se que tu as modifié le fichier ou tu réinjecte le même fichier.... |
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | jpeto (06/01/2022) |
06/01/2022, 14h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
06/01/2022, 16h59 | #7 |
En fait, si je clic sur ecriture, que je selectionne le fichier modifié ou l origine que j ai extrait, j ai le message "erreur cheksum" et je peux rien faire de plus. Sinon, a la lecture, tout se deroule normalement! |
06/01/2022, 17h39 | #8 |
06/01/2022, 20h14 | #9 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Bonsoir pour quel modification la lecture de cet flash cordialement..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jpeto (08/01/2022) |
06/01/2022, 20h59 | #10 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir, a tout hasard le fichier modifié, avez vous fait la vérification sous Winols avec de vouloir l'injecter avec Kess?
Nos clones sont rarement capables de corriger le checksum. |
The Following User Says Thank You to Michelange37 For This Useful Post: | jpeto (08/01/2022) |
06/01/2022, 22h27 | #11 |
Pouvoir de réputation: 66 |
kess clone corrige sans soucis
il faut un win7 32 bits imperativement pour le clone
http://www.armoreprog.fr |
06/01/2022, 22h56 | #12 |
Pouvoir de réputation: 6 |
déjà fait sur une wind, aucun problème de cks, par contre sur cet ecu j'avais corrigé avec ols
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post: | jpeto (08/01/2022) |
07/01/2022, 18h15 | #13 |
c est pour une conversion ethanol, le fichier, je le fais faire par un pro sur le net. Je l ai contacté, il a essayé de le corriger, mais pense que le souci vient plutot du kess/clone.. Il m en a deja fait d autres sans probleme et je pense qu il n y a rien a redire sur son travail. Sinon, voici le fichier origine: twingo sirius32.bin Et le fichier modifié:Swiftec (Renault Twingo WinOLS_(Renault_Twingo_(Flexfuel_E85_ColdstartMore)_cksok-_) SW#RE100D2.bin |
07/01/2022, 21h15 | #14 |
J'ai mis le fichier original dans Winols, j'ai un message d'erreur, c'est bizarre. Comme si la lecture n'était pas correcte.
08/01/2022, 10h03 | #15 |
Possible que le fichier lecture ne soit pas bon puisque je ne peux pas le reecrire tel quel.. Sinon, je pense qu au moment de la lecture, j ai le choix entre 2 lignes "can" et "kline" il me semble, je clic sur la 1ere ligne que je vois, je me souviens plus laquelle des 2 Est-ce que ça doit me remonter un message d erreur de suite si je clic sur la mauvaise ou est-ce que ça peut jouer sur mon probleme? Sinon, au pire, faudra que j essaie de me servir du ktag avec l ecu demonté.. merci |
Erreur écriture Kess MED17 | Djpedro | Flasheur de calculateur | 44 | 11/03/2022 18h44 |
Pb écriture flash kess pas modifier | Samir44 | Café du forum | 23 | 17/08/2020 02h28 |
Question écriture Kess V2 | WJon | Flasheur de calculateur | 16 | 01/02/2020 08h48 |
Ecriture impossible 29F200AB AMD SIRIUS 32 | Breizhelec | Programmeur de chip | 4 | 14/01/2019 12h40 |
Ecriture impossible sirius 32n en boot mode | jo97240 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 09/08/2015 19h20 |
