Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
05/10/2020, 18h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Voyant oil citroen xsara
salut les amis
J'ai eu un problème avec Citroen Xsara 1.9 HDI 2002 le Voyant huile était allumée pour toujours, même si le niveau d'huile moteur était bon et il n'y avait pas de problème. est-ce que quelqu'un à rencontré ce problème? |
05/10/2020, 19h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Salut ,
plusieurs possibilités: capteur hs fil qui touche la masse ou pression d'huile insuffisante --> état moteur ou pompe à huile |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Valbok31 (05/10/2020) |
08/10/2020, 11h43 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt l ami le capteur et derriere a gauche avec une prise jaune et au bout d un faisceau a peu pret 20 cm ou 30 cm
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Valbok31 (31/10/2020) |
08/10/2020, 11h45 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
ou bien filtre a huile qui correspond pas au moteur
08/10/2020, 11h51 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut ou gazole qui est passé dans l huile avec un injecteur qui pisse du coup huile trop fluide
Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk |
08/10/2020, 11h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 32 |
bonjour poste ton relevé au diag mais tout a été dit dans les réponses précédentes
31/10/2020, 08h13 | #8 |
Merci à tous ceux qui ont contribué à enrichir ce sujet. problème est résolu avec un changement de ECM.
31/10/2020, 09h06 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pas très clair ton histoire. Apparemment le voyant est allumé depuis un bon moment. Tu as un soucis particulier où tu veux juste éteindre le voyant ? On est bien d'accord qu'il est question du voyant de niveau, pas celui de pression ?? |
voyant frein et huile inversé xsara 1 | ecureuil | Tableau de bord en général | 2 | 11/08/2020 07h44 |
Voyant airbag xsara picasso phase 1 | akasa67 | Airbag | 6 | 29/05/2019 20h39 |
voyant ESP et frein xsara ph2 | walteck | ABS, ESP, DSC | 7 | 16/11/2018 23h47 |
probleme voyant airbag xsara ph2 | roroche | Airbag | 4 | 24/09/2013 00h20 |
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas | alpha2302 | Voyant et led | 5 | 04/02/2013 08h51 |
