31/08/2020, 08h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
problème Golf 2 GTI Edition one cale
bonjour a tous j'espère que vous allez bien Jai un souci avec ma golf GTI 16s broute, pétarde, elle ne tourne pas rond surtout cale sans arrêt
pompe a essence changer filtre a essence changer bougie + fil tsz bobine d'allumage allumeur voila merci |
31/08/2020, 09h24 | #3 |
As tu remplacer le capteur PMH ? ---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h22 ---------- *remplacé ...... https://www.piecesauto24.com/vw/golf...32/capteur-pmh
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici. Pas de Thx, pas d'aide |
31/08/2020, 09h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
débranche la sonde a oxygene ,virifier le circuit d'admission (fuite) .
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
31/08/2020, 09h57 | #6 |
elle situé a quel endroit ?
31/08/2020, 13h59 | #7 |
slt ,====google it======= (regarde sur le cataliseur ),et faire un diag si mieux .
31/08/2020, 14h39 | #8 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut rachrbx
Défaut déjà rencontré avec les mêmes symptômes,c’était le boîtier papillon. A vérifier, potar et capteur position. Bon courage |
31/08/2020, 18h59 | #9 |
Bonsoir peut tu me dire ou ça ce trouve ?
31/08/2020, 19h25 | #10 |
Pouvoir de réputation: 172 |
du même avis que NYCO76 https://corrado-turbo.skyrock.com/30...teur-pour.html Si tu fais pas un diag , tu vas changer des pièces pour rien
31/08/2020, 21h33 | #11 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Probleme GTI 16
Je vois des posts disant: boîtier papillon, sonde à oxygène. La nous sommes à priori sur un plateau sonde, donc, un injection multipoint KGtronic (mecanique). La G60 est une injection multipoint électronique. A vérifier suivant type de monte, en fonction de l'année du véhicule. volkswagen-golf-gti-16v-5.jpg Es'ce bien ce type de montage?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | canard (13/09/2020) |
31/08/2020, 21h41 | #12 |
année 1990
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h39 ---------- oui c est bien ce montage type kr juste le vase d'expansion n'est pas identique |
31/08/2020, 21h47 | #13 |
Dans ce cas, il est bien possible, que le problème vienne du plateau sonde.
Il faut commencer par contrôler l'absence de prise d'air entre le plateau sonde, (situé sous le gros manchon d'air en caoutchouc coté passager) et le collecteur d'admission, contrôler aussi touts les tuyaux de dépression. Ensuite, voir l’état de propreté du plateau sonde, voir s'il ne grippe pas. Si tout est bon, on peut tenter de faire un réglage de la vis de richesse situé à coté du manchon, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, oui, il y a un boîtier papillon, les conseils de djacou sont à prendre en considération.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | rachrbx (31/08/2020) |
31/08/2020, 21h53 | #14 |
aujourd'hui j'ai commence a change les tuyaux de dépressions plateaux sonde ce trouve ou exactement ainsi que le vis de richesse merci
31/08/2020, 22h09 | #15 |
si tu sais pas faire , et ne la jamais fais surtout ne touche pas aux vis de réglage six pans
doseur (plateau sonde )
Golf 5 1.9 tfi cale en roulant | joe1984 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 18/12/2018 20h30 |
Problème de Puissance et cale 207 1.4 | moateez | Peugeot, Citroën | 46 | 20/12/2017 07h28 |
Golf V cale après démarrage à chaud | mick711 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 06/06/2016 12h33 |
Golf 5 tdi 105 cale a chaud | w.12 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 27/12/2013 02h54 |
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti | sehili1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 28/05/2013 21h23 |
