17/03/2019, 15h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Information sur interface WOW
Bonjour a tous
J'aimerai des informations sur l'interface WOW. C'est pour effectuer des diag multimarque. J'ai lu des chose sur l'interface qui serait compatible delphi aussi, j'aimerais savoir si c'est vrai? J'ai vu qu'ils ont des versions Bluetooth ou sans. Le quelle me conseillez vous? J'aimerais savoir si il y a des clones de qualité différente ou pas? Et si vous avez des site ou vous avez acheté votre interface, je suis preneur. |
The Following 2 Users Say Thank You to Alex0221 For This Useful Post: | Elias doom (09/04/2019), YACPAC (07/04/2019) |
17/03/2019, 15h20 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
17/03/2019, 15h26 | #3 |
Merci pour l'information.
Mais quand je fais une recherche sur le forum. J'ai pas trouvé les information que je recherche. C'est pour cela que j'ai créé une discutions. Peut être que je ne sait pas me servir de la fonction recherche |
17/03/2019, 15h28 | #4 |
Bonjour, Jphp connait bien ses interface il me semble.
17/03/2019, 15h53 | #5 |
Merci car83
Je prend contact avec lui pour mes informations. Si d'autre personne veux m'en donner aussi je suis preneur. |
17/03/2019, 18h06 | #6 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut wow est un logiciel multimarques trés intuitif et facile a utiliser, pour la plupart des fonctions , scan de tous les calculateurs present lecture effacer les defauts en memoire, different codages possible suivant les voitures on le vois seulement au moment !
on ne sais jamais a l'avance si c'est faisable ou pas ! il faut essayer ensuite le Bluetooth c'est pour etre confortable pas besoin de déplacer le pc avec les voitures marche bien le BT je préconise perso j'ai un interface WOW de WURTH original BT qui fait des miracles tous les jours codage RAZ entretien sur FIAT MERCEDES etc qui ne se font qu"avec outils de diag @ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | midsat (01/04/2019) |
17/03/2019, 18h25 | #7 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Comme dit plus haut, sujet abordé maintes fois. le plus important quand tu cherches ton vci, c'est la qualité des composants. donc, achète un Grade A. le mien fonctionne depuis 6 ans maintenant sans probleme. @+ |
17/03/2019, 18h51 | #8 |
J'ai ce logiciel wow de chez wurth.
Je l'ai pris sur aliexpress, je ne me souviens pas du tarif. Par contre, il ne fonctionne pas sur netbook. (j'en ai fais l'expérience) Le mien est bluetooth et usb. Il est vraiment pas mal, mais malheureusement ne fonctionne pas sur certain tdi. Avec le boitier, tu peux utiliser également delphi.Perso je préfère l'interface de chez wurth. Seul gros hic, c'est une grosse misère a installer mais après il fonctionne parfaitement. |
17/03/2019, 22h24 | #9 |
Ok merci pour tous c'est information.
Je vais rechercher une de bonne qualité. |
17/03/2019, 23h35 | #10 |
Pouvoir de réputation: 10 |
23/03/2019, 18h56 | #11 |
bonjour tous le monde j'ai remarquer que le eodb ne marche pas sur wow j'ai essayer sur différente voiture mais ca donne rien en plus je n'arrive pas a trouver comment detecter automatiquement les modèles comme sur delphi
merci pour votre aide |
23/03/2019, 19h01 | #12 |
salut EOBD marche bien sur 2eme icones en haut a gauche , en EOBD tu n'a pas besoin de selectionner de voitures mais le diag generique est light ensuite il ni as pas de detection automatique du vehicule il faut le renseigner^pour un diag plus specifique avec des codes constructeur et tous les systemes
@ Dernière modification par jphp ; 23/03/2019 à 19h05. |
23/03/2019, 19h31 | #13 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Interfaces wow, delphi et autocom sont compatible et tu peux utiliser n'importe quel software wow ou delphi ou autocom à condition d'utiliser le meme firmware vci dans tes softs wow autocom et delphi
24/03/2019, 14h34 | #14 | |
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h29 ---------- je vient de relire le message est si je veut activer cette option est ce que je dois changer d'interface et ou je peut trouver une interface originale pour avoir toute les option? |
24/03/2019, 18h52 | #15 |
salut ton interface est mal configurée ou wow pas activer
Tags |
info wow |
obd st2 information | Pelican | Logiciel & autres documentations général | 3 | 14/04/2018 18h12 |
Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) | willy14 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 05/11/2014 21h12 |
information | dumpeur | cimetière de présentation | 0 | 04/05/2014 00h47 |
PEUGEOT PLANET INTERFACE 2 PCS interface diagbox7.02 | bricedenice | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/02/2014 04h31 |
information ews BMW | saleh | programmation & synchronisation de clé | 0 | 14/04/2013 17h22 |
