16/01/2019, 23h12 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Re,
Je crains d'avoir fait fausse route comme d'autres membres! En relisant votre sujet je vois que le défaut porte sur le potentiomètre d'accélérateur et si j'interprète bien votre ralenti instable , le problème n'est pas que le moteur a des ratés mais un ralenti trop élevé par moments, c'est bien ça? Si oui, la seule bonne réponse est celle de Diagsystem25 qui vous propose de contrôler la bonne pièce! J'ajouterai que cette panne est souvent interne au calculateur d'injection et non au potentiomètre ou au faisceau électrique... Cdt, |
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | vvs-motors (11/01/2021) |
23/04/2019, 06h08 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
11/01/2021, 16h15 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
possible d avoir le mdp du zip svp merci d avance |
pompe epic clio 2 1.9d | youky | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 03/05/2022 12h44 |
immo Off sur clio 1.9D pompe Epic ?? | raisinsec | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 12/10/2019 12h55 |
clio 3 ralenti instable a chaud (résolu) | alpha-b | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 19/12/2015 12h56 |
clio 3 ralenti instable a chaud | alpha-b | Automobile en général | 5 | 15/12/2015 19h18 |
clio 3 ralenti instable | Verdun | Mécanique générale | 6 | 26/02/2015 22h02 |
