14/01/2019, 15h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Schéma électrique LIGIER XTOO
Je suis à la recherche du schéma électrique d'une LIGIER XTOO 14/12/2005 La pompe d'alimentation en gasoil reste alimentée sans le contact. Ce n'est pas le NEIMAN. Merci à vous |
14/01/2019, 15h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
un relai qui serait collé ? la pompe n'est sans doute pas alimenté sans relai. |
14/01/2019, 15h51 | #3 |
non déjà testé ! Je pensais à un relais aussi mais apparemment la pompe n'est pas alimenté par un relais. A moins que ce relais soit planqué quelques part ailleurs. Ceux qui sont dans l'habitacle de la voiture n’alimentent pas la pompe. A part l'alternateur je ne vois pas autre chose mais je veux confirmer avec le schéma électrique. Je n'ai pas de doc donc c'est chiant.
14/01/2019, 16h12 | #4 | |
je peux te faire un schéma au besoin |
14/01/2019, 16h29 | #5 |
C'est pas le problème ! Je veux réparer et pas bidouiller
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (14/01/2019) |
14/01/2019, 16h41 | #6 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Il y a un relais compartment moteur qui peu etre en cause
on a tous besoin des un et des autres |
14/01/2019, 16h55 | #7 |
ba j'en ai pas trouvé. Il n'y a rien dans le compartiment moteur.
D'où mon souhait d'avoir le schéma électrique. Je serais fixé Dernière modification par maitresox ; 14/01/2019 à 17h04. |
15/01/2019, 17h22 | #9 |
Quelqu'un a t'il des connaissances chez LIGIER ou un réparateur de voiturettes pour obtenir le schéma ?
Merci |
15/01/2019, 17h47 | #10 |
Pouvoir de réputation: 29 |
je me renseigne une connaissance y a travailler je le contacte et te redis
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | maitresox (15/01/2019) |
15/01/2019, 17h59 | #11 |
un ami va faire un test sur l'alternateur, je pense que c'est le régulateur qui est HS et qui ré-alimente le réseau via le fil d’excitation.
15/01/2019, 19h39 | #12 |
Il me demande si la pompe a go et électrique ou mécanique
15/01/2019, 19h54 | #13 |
c'est une électrique |
16/01/2019, 16h26 | #14 |
La panne est trouvée.
J'ai demandé à mon ami de démonter le connecteur de l'alternateur (pas accessible sur ces petites voitures), et la surprise ! le connecteur d'excitation était rempli d'huile. Après nettoyage, tout est rentré dans l'ordre. Il ne reste que la petite fuite d'huile à trouver. |
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post: | electronico (17/01/2019) |
C1 schéma électrique | akasa67 | Mécanique générale | 35 | 06/11/2018 23h02 |
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 | UdsCanOnline | schémas de câblage, documentation | 5 | 03/02/2016 23h24 |
Schema electrique 106 | sylvain71 | schémas de câblage, documentation | 0 | 05/10/2015 20h23 |
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 10h29 |
Schéma électrique 406 Hdi | Iron_sim | schémas de câblage, documentation | 1 | 17/11/2009 19h29 |
