Vieux 15/01/2019, 20h34   #1
carto
Avatar de carto
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut clio 1.9D pompe epic ralenti instable
slt les amis j ai rentrer une clio 1.9D annee 99 pompe epic j ai un ralenti instable par moment avec le voyant prechauffage qui s allume j ai tenter de mettre un collier au niveau de la fiche qui va a la pompe rien ne change jai entendu parler d un kit pour combler ce probleme
Type de fichier : jpg diag.jpg (91,4 Ko, 40 affichages)
Vieux 15/01/2019, 20h46   #2
ducla
Avatar de ducla
Pouvoir de réputation: 8
ducla has a spectacular aura aboutducla has a spectacular aura about
Bonsoir.Il te faut faire un diag pour connaitre les défauts.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
carto (15/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 20h57   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Salut regarde du coté du capteur de pédal
Autrement regarde si tu as pas une prise d air
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
carto (15/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 21h10   #4
carto
Avatar de carto
j ai regarder du coter de la pedale je vois pas de capteur
Vieux 15/01/2019, 21h56   #5
lolo64
Avatar de lolo64
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir carto,
Regarde ici: http://www.liron.fr/kit-compensation...34-c2x16408177
Je regarde si je trouve la NT de Renault.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
carto (16/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 21h57   #6
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
le capteur (au desous de la batterie relier par cable (pedale)
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
carto (16/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 22h12   #7
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami sur ton diag ont vois un défaut de potar mais à droite on ne vois pas l intitulé exacte 1df 2df etc la clips sais le mieux pour les Renault pour cela le default et plus détaillé..
carto (16/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 22h29   #8
lolo64
Avatar de lolo64
Bonsoir carto,
Je viens de regarder ta copie d'écran, excuse-moi pour mon message précédent.
En effet problème du potentiomètre ou bien câblage.
Je vois DF003 mais quel est le DEF 1, 2,...8
Cdt.
carto (16/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 22h36   #9
Trident
Avatar de Trident
Trident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the roughTrident is a jewel in the rough
Salut mon ami,
J'ai un kit à vendre pour la pompe EPIC mais de mémoire le kit n'est utile qu'avec l'erreur DF066 1DEF ou 2DEF.
Cette pompe est une vraie merde...
Comme a dit lolo64 il nous faudrait le code DEF précis.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
carto (16/01/2019), Pelican (16/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 06h31   #10
vv58
Avatar de vv58
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut effectivement avec ces def ce n est pas la peine de regarder au niveau de la pompe a priori ton potentiometre pedale faisceau ou ecu moteur te joue des tours mais avec beaucoup de def de plus ces def sont contradictoires une fois tension trop forte sur l une ou l autre piste et l ligne du dessous tension trop faible repeté sur les 2 pistes je pense qu il faut tout reefacer relire quand le def revient et déjà jeter un coup d œil au faisceau alim masse ecu et pour finir potar( si bien sur ce sont ces def la qui reviennent a chaque fois )
carto (16/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 08h38   #11
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Il me semble que ce problème s'apparente à celui de manque d'avance sporadique: le moteur a des ratés au ralenti et émet une fumée bleue caractéristique du gazole mal brûlé
Pour y remédier il faut sur-caler la pompe légèrement.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
carto (16/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 19h46   #12
carto
Avatar de carto
je vais refaire un diag jai entendu parler d une cale a mettre dans la pompe ou tous simplement changer la pompe est mettre une lucas avec un cable reste a savoir si il faut changer les injecteur et le support de pompe si quelqu un a deja fait la modif j aimerai avoir des info sur le montage
Vieux 16/01/2019, 19h53   #13
lolo64
Avatar de lolo64
Bonsoir carto,
Pour la NT regarde ici: https://www.scribd.com/doc/49019313/...p-rotor-repair
Cdt.
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
carto (16/01/2019), enafor 39 (16/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 20h41   #14
carto
Avatar de carto
merci lolo j ai commander ce kit chez un dieseliste je reviens vers vous pour vous tenir informer
Vieux 16/01/2019, 22h32   #15
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Jai aussi commander le kit a l’époque mais je m'en suit pas servi...
j'ai corriger mon problème en modifiant la mémoire du capteur de position de rotor. La valeur est donnée sous forme hexadécimale. Cette valeur doit être convertie en forme décimale et être divisé en microsecondes.
Je te met un tuto en piece jointe. j'espere que ça va t'aider, bon courage
Type de fichier : zip tuto reparation pompe epic.zip (261,1 Ko, 24 affichages)
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to car83 For This Useful Post:
sivestiano (24/11/2020), vvs-motors (29/01/2021)
pompe epic clio 2 1.9d youky Renault, Dacia, Nissan 16 03/05/2022 12h44
immo Off sur clio 1.9D pompe Epic ?? raisinsec Immobilizer dumps/solutions 21 12/10/2019 12h55
clio 3 ralenti instable a chaud (résolu) alpha-b Renault, Dacia, Nissan 28 19/12/2015 12h56
clio 3 ralenti instable a chaud alpha-b Automobile en général 5 15/12/2015 19h18
clio 3 ralenti instable Verdun Mécanique générale 6 26/02/2015 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h26.
