Vieux 15/01/2019, 21h51   #1
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
Par défaut probleme de demarage berlingo b9
berlingo b9 peut pas demarre
passe valise diagbox
dafaut p0122 et p0344 p 1351
---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
P0344Signal arbre à cames
P1351Circuit relais préchauffage
P0122Signal de recopie position papillon EGR
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2019, 22h03   #2
saadaoui frere
aide moi aide moi s il vous plait
Vieux 15/01/2019, 22h07   #3
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami sa fais bcp de capteur a tu regarder si il ont des alim en commun je n'est aucun schémas sous les yeux débranche les un part un et essaye de démarrer mise à part le aac et pmh cordialement. '
Pilouf (16/01/2019), saadaoui frere (16/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 22h18   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
Debranche ton egr.
Elle devrais démarrer.
Souvent egr est en court circuit.
Bonne soirée !
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (15/01/2019), saadaoui frere (16/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 22h22   #5
Envoyé par JulienP Voir le message
Debranche ton egr.
Bonne soirée !
T'a raison l ami première choses à débrancher j'avais même pas vue sur le tel le default egr et bien écrit plus bas bien vue..
Vieux 15/01/2019, 22h38   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
Hello
Tu devrais regarder le défaut P0344 qui est en liaison avec le capteur arbre a came et donc certainement ta synchro.
Pour le défaut P0122 cela correspond a ton papillon egr et non ton egr , le papillon est sur le doseur d'air
Le défaut P1351 , n'empeche pas le démarrage .
Re garde tes valeurs en mesures paramètres ( Régime moteur / synchro /pression rail .... )
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alinjadii (16/01/2019), Pilouf (16/01/2019), saadaoui frere (16/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 07h46   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Unhappy Plus de renseignements
Bonjour...
Balancer des codes défauts, c'est bien mais quelle motorisation exactement ??
Quelles valeurs lues à la valise, sous l'action du démarreur ??
Et puis un petit BONJOUR fait toujours plaisir...
dreamland (16/01/2019), saadaoui frere (16/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 09h10   #8
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt si tu as un vin je peux avoir schema , pour voir.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 16/01/2019, 09h50   #9
saadaoui frere
moteur 9hx
Vieux 16/01/2019, 09h57   #10
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
slm
essayer avec un autre Capteur de position moteur (arbre a came) P0344
oublié pas le petit " thanks "
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Vieux 16/01/2019, 10h00   #11
techtronic1
Avatar de techtronic1
moteur 9hx
Traduction1.6hdi
---------- Post added at 11:00 AM ---------- Previous post was at 10:59 AM ----------
[QUOTE=techtronic1;662055]Traduction1.6hdi[/QUOTEslt débranche egr après si sa marche cheik capteur arbre à came comme les amis ton dit plus
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2019, 11h46   #12
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
il faut s occuper de AAC, alim, signal et réglage si besoin, puis contrôle calage distri.
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (16/01/2019), saadaoui frere (16/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 19h25   #13
saadaoui frere
merçi pour tous l monde mon probleme est dans cablage il y a des fils couper demain je le reparer et normalement demarre
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
dreamland (18/01/2019)
Probleme demarage 1.5 DCI kdo75 Renault, Dacia, Nissan 36 10/11/2015 17h17
probleme de demarage C5 electro_bordeaux1 Peugeot, Citroën 52 29/06/2014 23h14
problème de démarage nabrayane Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 20 12/10/2013 22h51
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 14h35
probleme demarage 806 hdi huso25 Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 15h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h08.
