Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
28/02/2020, 11h52 | #16 |
Pouvoir de réputation: 237 |
A voir si ca touche a la config en plus alors que RD non ou si c est RD qui en oublie une partie. il me semblait c etait bien une zone de crash
28/02/2020, 13h55 | #17 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Bon verdict...
J’ai fait du mauvais travail.plus de com avec le calculateur.faut que je regarde pourquoi. Faut deja que je trouve un bon microscope numerique pour voir ce que je fait ca serait pas mal Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
28/02/2020, 14h08 | #18 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Non l'ami, surement un problème de soudure , regarde bien a la loupe ou reprends les ;)
Courage tu est un bon.
https://diagrepaauto.fr |
28/02/2020, 15h40 | #19 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Ta bien repérer le sens de l'eeprom ?
Sinon comme dit l'ami Wjon les soudures |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | gary01 (28/02/2020) |
28/02/2020, 19h52 | #20 |
Oui oui le sens j’avais pris en photo avant de demarrer.
Alors je vient de refaire les soudures et testé les continuité ca a l’air ok. Par contre j’ai essayer de lire a la pince une fois ressouder et je trouve que des 00je me demande si c’est normal Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | WJon (28/02/2020) |
28/02/2020, 20h18 | #21 | |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | gary01 (28/02/2020) |
28/02/2020, 20h27 | #22 |
La lecture d’origine je l’ai faite a la pince mais dessoudé.mais sur circuit c’est moins evident
28/02/2020, 21h09 | #23 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut l ami
envoye moi ton boitier j ai une 307 meme 3 sous la main , je te gere ca si tu veux |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | gary01 (28/02/2020) |
28/02/2020, 21h22 | #24 | |
Salut l’ami, Merci pour ta proposition. Voici les refs.je fait un test demain matin maintenant que j’ai refait les soudures et je vous tient au jus.jah m’avais proposé de regarder si il en avait un aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (28/02/2020) |
28/02/2020, 21h25 | #25 |
salut envoi une photo du circuit si tu peu sa ce trouve il y a des composants cms qu on voler
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | gary01 (28/02/2020) |
28/02/2020, 21h57 | #26 |
Salut bel,
Voici la photo du pcb autour de la zone chauffé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
28/02/2020, 22h55 | #27 |
tu es bon pour changer leeprom
28/02/2020, 23h09 | #28 |
Ah bon?pourquoi ca?
J’ai surement du faire une connerie mais laquelle? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
28/02/2020, 23h20 | #29 |
l eeprom me parait bien abimer sa coute pas grand de chose de changer l eeprom si tu as la possibliter normalement jai le meme model de calculateur en stock je vais ouvrir te poster une photo pour confirmer l emplacement de l eeprom si tu veu
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | gary01 (29/02/2020) |
28/02/2020, 23h40 | #30 |
Je sais pas pourquoi mais y’avais de la peinture sur mon eeprom.c’est ca toutes les taches que tu vois.y’a juste un coin qui a un peu chauffé.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
clear Besoin clear DS3 autoliv 626181500 / 9803832380 | azwa44 | Airbag | 3 | 13/04/2019 19h20 |
clear Besoin clear DS3 autoliv 626181500 / 9803832380 | ricou8333 | Airbag | 2 | 05/12/2017 17h13 |
SoS Clear Clear Scenic 3 285 580 053 A Continental | supersamy | Airbag | 1 | 17/02/2016 14h22 |
Clear air bag clear modus autoliv 610796000 8200962363 | Race84 | Airbag | 2 | 28/08/2015 14h08 |
