Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
30/08/2021, 00h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Problème EZS W169
j'ai un fichier EZS W169 CLASS A pour controler et voir s'il est pas corrompu, car la clé ne tourne pas et j'ai essayé avec un autre avec le même fichier et c'est pareil. En mettant la clé mon émulateur passe au vert mais sa ne tourne pas. je joint le fichier eeprom et flash je vous remerci d'avance . |
30/08/2021, 09h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Problème EZS W169
Salut ton ezs doit etre appairé au vehicule c’est tout ce qu’il lui manque
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 30/08/2021 à 11h07. |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | matrix28 (30/08/2021) |
30/08/2021, 10h24 | #3 |
tu peux tester sa
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
30/08/2021, 13h47 | #4 |
EZS W169 Class A
Salut, c'est la première chose que j'ai réalisé l'appareillage, sinon sur table avec l'émulateur sa devrait fonctionné c'est pas la première fois que je le fait.
et celui la ne veut pas fonctionné. je vais essayer ton fichier pour voir merci . |
01/09/2021, 12h29 | #5 |
EZS W169 Class A
Problème résolu, j'ai déprogrammé EZS et reprogrammé avec un autre fichier pris sur un autre EZS qui fonctionnait et après j'ai fais un renew EZS plus adaptation, et programmé les clés en position 6 et 7 et maintenant sa fonctionne.
Merci à tous |
probleme de ralenti W169 | andyvan | Mercedes Benz | 3 | 11/04/2021 20h44 |
Embrayage W169 | Jameldu63 | Mercedes Benz | 6 | 08/06/2020 16h35 |
EDC16C32 class A W169 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/05/2018 16h20 |
Rta w169 | Alessiapia14 | Mécanique générale | 0 | 18/08/2017 12h15 |
ezs w169 probleme anee 2005 | geniehex | Tableau de bord en général | 0 | 24/06/2014 14h12 |
