09/10/2021, 10h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
P306HDi P1138+P1112
P306 2.0L HDi AM2002 Parfois le moteur s'arrête mais redémarre après 30secondes Défaut P1138 + P1112 Pas assez de pression rampe ! Mais plutôt le capteur de pression sur la rampe ou le régulateur sur la pompe HP ? Sur Google les 2 sont renseignés Une piste ? Cordialement |
09/10/2021, 10h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
changer déjà le filtre à gazole si ancien ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (09/10/2021), peymot (11/10/2021) |
09/10/2021, 11h54 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Slt regarde du côté aussi la pompe de gavage et tu relais double....
on a tous besoin des un et des autres |
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (09/10/2021), peymot (11/10/2021) |
P1112 307 HDi 110 rhs | tdi80 | Mécanique générale | 25 | 07/05/2019 15h39 |
svp y a t il quelqu'un qui pourrais m aider.défaut p1112 | TOUFIK 40 | Mécanique générale | 21 | 04/06/2014 23h04 |
