20/10/2021, 09h21 | #91 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Les reussites et plantage Autotuner
Hello,celui là 2 ans je renouvelle mon matériel tout les 4 ans sur ce type d'outils
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 21/10/2021 à 05h46. |
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
20/10/2021, 20h01 | #92 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut tous
J'ai pris le gys 125.12 Nickel Celui ci https://www.ebay.fr/itm/Chargeur-Gys...-/203308749162 Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
21/10/2021, 01h09 | #93 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut Skeuf Si tu as toujours le 122 , envoi moi ton prix |
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
21/10/2021, 06h37 | #94 |
Slm salah
S'il le prend pas il est à toi Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
21/10/2021, 06h56 | #96 |
Pouvoir de réputation: 37 |
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
21/10/2021, 19h28 | #97 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
l'important c'est de savoir combien d'ampères ton outil est capable de fournir et combien de temps il peut fournir
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
21/10/2021, 21h51 | #98 | |
Je ne comprends pas , tu as un problème avec moi , passe en privée on va régler ça direct . Tu ne vas pas m’apprendre à lire . J’ai le droit de demander ce que je veux . Ça ne te concerne pas , et deuxième chose je le récupère demain pour 150€ , dommage pour toi , avec ton intelligence tu as raté une affaire . La prochaine fois reste dans ton coin et mêle toi de tes affaires quand ça te concerne pas . Le mêle-tout c’est un vilain défaut. |
22/10/2021, 06h09 | #99 | |
Hello , Il te faut un stabilisateur de tension sinon le crash est asssuré, juste les phares à l’avant pompe de fou. Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !
22/10/2021, 07h17 | #100 | |
Oui afin d'éviter les pic et les chute de tension mauvais pour la prog Un chargeur te donnera 12v5 cetain écu on besoin de plus pour de la prog ou du codage comme bmw qui demande plus de 13v pour un codage Un stabilisateur de stabiliséra à 13v5 sans fluctuations Et te permet de travailler serein Attention serein mais pas sans risque Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
22/10/2021, 20h16 | #101 |
Qui sais, si autotuner lis le code isn sur bmw comme avec le flex ou cmd ?? Merci
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 24/10/2021 à 12h36. |
27/11/2021, 00h57 | #102 | ||
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut a tous
Alors moi j'ai lu 17c60 DS5 hybride lecture et écriture par OBD nickel pareil sur un berlingo 17c60 Golf 7 GTI Performance écu simos 18.1 lecture obd VR impossible obligé en boot avec résistance 470ohm lecture et écriture sans problème. Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 01h56 ---------- Previous post was at 01h54 ---------- Citation:
Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 01h57 ---------- Previous post was at 01h56 ---------- Citation:
Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
23/12/2021, 19h59 | #103 |
SALUT A TOUS
aujourd’hui ds3 1.2 thp VALEO VD46.1 obd lecture écriture OK Audi A3 1.2 TFSI simos 10.13A lecture écriture VR obd OK |
23/12/2021, 22h11 | #104 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut a tous, Autotuner avec GYS 100.12 en 14 volts
5008 1.5 hdi MD1CS003 Bench ok DS5 edc17c60 obd ok c4 picasso dcm6.2a/c obd ok 308 edc17c60 obd ok 5008 dcm3.5 obd ok 308 edc17c60 (version 100 cv) obd ok citroen spacetourer 2019 DCM7.1A vr et ecriture obd ok partner edc17c10 (75cv) obd ok 508 edc17c60 obd ok c3 75cv edc17c60 obd ok 508 180cv dcm6.2a obd ok partner eedc17c60 100 cv obd ok 208 1.4hdi edc17c10 obd ok Mercedes 2019 classe e w213 MD1CP001 ok en bench Mercedes classe e 2003 edc16c2 par obd Gros plantage : flash corrompu, mpc corrompu, la voiture ne démarrais plus ventilo à fond plus de communication avec l'ecu. J'ai retrouvé sur le net les dump d'origine et rattrapé avec ktag chinois en BDM ok. tout est rentré dans l'ordre. Mercedes vito 2011 Delphi CRD2 obd ok Mercedes classe b180 crd3.40 obd ok (je ne vais pas tous les mettre mais j'en ai fait une dizaine avec autotuner en crd3 sur plusieurs modèles w212 w246 etc...Tous ok par obd). Juste une fois planté avec xentry officiel! (mise a jour ecu) rattrapé avec autotuner après avoir trouvé le dump d'origine sur le net (codage scn obligatoire par la suite). xentry lui ne voulait plus rien savoir quand ça a planté. Sur ce coup autotuner m'a été d'une grande utilité. Vito w447 2018 edc17c66 obd ok golf 6 edc17cp14 vr et ecriture obd ok golf 6 edc17c46 vr et ecriture obd ok Touran 2018 edc17c74 obd vr et ecriture ok caddy pcr2.1 obd ok golf pcr2.1 obd ok Trafic edc17c11 obd ok Trafic edc17c84 obd ok Ford Focus edc16c34 ok par obd Mini edc16c35 obd ok bmw serie 3 318d edc17c06 obd ok Pour conclure fiable et rapide lecture/écriture. Cela dit conservez bien vos ktag clone en cas de plantage sur les vieux edc16 avec autotuner |
24/12/2021, 05h56 | #105 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Salut Louay,
Intéressant ton retour :-) Bcp d obd pour résumer et peu d erreur faut avouer. Perso ça me fait peur de lancer une écriture sans avoir une full sauvegarde du boîtier lol. Cdlt |
Autotuner | Verdun | Vente, Achat, Echange | 3 | 03/01/2021 10h00 |
Autotuner | yvespapou | Café du forum | 2 | 20/07/2020 10h34 |
Autotuner ou CMD | Ugmolow | Flasheur de calculateur | 7 | 18/08/2019 01h27 |
X17 ou autotuner | tony60 | Chiptuning | 16 | 31/05/2018 17h04 |
