20/10/2021, 10h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Un connecteur de trop
Je suis en train de remonter mon 807, et au niveau du boitier d'eau/filtre à air, il me reste un connecteur que je ne sais pas où brancher. J'ai branché dans cette zone. Le calostat Le capteur turbo L’électrovanne du swirl Le capteur de pression/niveau d'huile ( en jaune). J'ai réservé les fiches pour le boitier du filtre à air et un calostat sur le filtre a air ( l'eau réchauffe l'air) Et il me reste donc un connecteur dont je ne voit pas où le brancher. Si vous avez une idée... |
20/10/2021, 13h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Tu parles de quel moteur ? suivant les modeles il y a des fiches qui ne servent a rien et son brancer a une capuche en plastique fixé sur la boite de vitesse ou dans le filtre a Gazole. @+ |
The Following 5 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | autodiagauto (20/10/2021), gchx (20/10/2021), Jeancat (20/10/2021), kikiduquatre-vingt-douze (20/10/2021), MecaTech (20/10/2021) |
20/10/2021, 15h25 | #3 | |
Mais bon, je peux me tromper. |
20/10/2021, 17h30 | #4 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, peut etre la sonde de T° fap (le connecteur remonte a coté du boitier d'eau sur certain modele)
Sinon tu fais une lecture code defaut pour voir si il y a pas un defaut qui remonte Tu as brancher le capteur regime moteur sur la boite (en dessous du boitier d'eau)? |
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Jeancat (20/10/2021) |
20/10/2021, 19h08 | #5 | |
The Following 2 Users Say Thank You to Jeancat For This Useful Post: | barthdu22 (20/10/2021), boris93600 (20/10/2021) |
22/10/2021, 00h54 | #6 |
Pouvoir de réputation: 9 |
il fait noir, je sais c'est l'automne
tu devrais te mettre dehors en plein jour pour travailler
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post: | Jeancat (22/10/2021) |
22/10/2021, 08h18 | #7 |
22/10/2021, 09h15 | #8 |
Salut, il n y a pas d electrovanne sur la boite a air ou aux alentours?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Jeancat (25/10/2021) |
25/10/2021, 17h38 | #9 |
Bon, j'ai trouvé, c'était le capteur du PMH, difficile à voir, et pour le brancher, il faut avoir des doigts un peu spéciaux.
The Following User Says Thank You to Jeancat For This Useful Post: | barthdu22 (25/10/2021) |
06/11/2021, 10h54 | #10 |
t'aurais du poster au bout là c'est du multi
oui c'est la suite de ce poste là https://www.tlemcen-electronic.com/f...=95892&page=14
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post: | thierry du58 (06/11/2021) |
Ralenti trop haut t4 tdi | bigjim84 | Mécanique générale | 22 | 11/11/2019 09h47 |
trop fort l algerie | INVICTUS | Café du forum | 14 | 10/11/2017 13h37 |
trop urgent | yacine27000 | Peugeot, Citroën | 2 | 30/10/2016 16h57 |
trop de profiteurs?? | akasa67 | Probleme des membres | 18 | 28/05/2015 17h01 |
trop bizare | ricards99 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 12/04/2009 17h24 |
