Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
slave
Vieux 20/09/2019, 15h26   #1
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Par défaut Fiât ne dépare pas
Bonjour tout d’abord merci pour l’intetion Que vous portez à mon problème .
J’ai actuellement une fiat punto de 2009
Code moteur : 199a3000 1.3 jtd 16 v
Alor le problème la voiture Demarre pas sauf avec le star pilote
Passage au diagnostic aucun code défaut .
Travaux effectué
filtre à go
Capteur hp sur la pompe
Capteur volant moteur
Toujour pareille
Merci de votre aide
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2019, 15h27   #2
Pouvoir de réputation: 264
Slt momo pression rampe injecteurs fuyard sa sort bien du filtre y a des gavage sur les 1.3
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
autodiagauto (20/09/2019), Mehdi13 (02/10/2019), momo59490 (20/09/2019), Pilouf (02/10/2019)
Vieux 20/09/2019, 21h46   #3
sadna
Avatar de sadna
Si la voiture demarre bien au starpilot.
probleme sur 2-3 injecteurs, voir pompe hp.
sinon decalage dans la distribution.
probleme connu des 1.3 groupe fiat.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 20/09/2019, 23h52   #4
momo59490
Avatar de momo59490
Alor oui au niveau de la pompe d’en gavage il y a se qu’il faut comme pression la pompe se lance bien’ je l’entend
J’avais une autre punto sous la main alor j’ai remplacé la pompe hp qui vien d’une punto fonctionnelle toujour le elle problème .
Il me reste plus que les injecteur ou distribution décaler
Vieux 20/09/2019, 23h54   #5
Regarde les paramètres en temps réel aussi une fois sur une swift jai chercher y avais un delire avec la prise du capteur de pression elle démarrait quand elle voulais..
momo59490 (20/09/2019), revo (21/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 23h57   #6
momo59490
Avatar de momo59490
Mais vérification
Pompe de gavae envoi bien
Change de filtre go
Chang de capteur volant moteur
Changement de pompe hp qui vien du voiture qui fonction
Il me reste plus que le d’injecteurs a changé et voir se que sa donne .
Mais si chaîne décalées moteur claque un peut logiquement non ?
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
Merci aska tu peut devlopper quand tu dit un délire avec la prise ???
Dans les paramètres en temp réel il y a rien qui cloche pour moi
Sauf un truque le capteur du régime moteur me donne 0 quand le démarreur lance le volant moteur
Vieux 20/09/2019, 23h58   #7
Alors ta un defaut de capteur pmh sa peu pas démarrer..
momo59490 (21/09/2019), Pilouf (02/10/2019)
Vieux 21/09/2019, 00h10   #8
momo59490
Avatar de momo59490
Alor je pence sa aussi je l’es change le 2 eme fait pareille c’est le seul paramètre qui m’a tapé à l’oeil
Se que je vais faire change les injecteur est essaye j’en est qui traîne au garage au moin si c’est pas sa on écarte cette piste
Vieux 21/09/2019, 00h19   #9
Si la pressions et bonne regarde pourquoi tu na pas les tours minutes..
momo59490 (26/09/2019), Pilouf (02/10/2019), revo (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 00h37   #10
Pouvoir de réputation: 249
salut elle démarre au start mais elle tourne sans une fois démarrée ?? ou plus rien ??genre elle cale ?
@ bon week end
---------- Post added at 00h37 ---------- Previous post was at 00h29 ----------
tu oublis qu'il faut de l'air aussi pour démarrer ! qu'elle est la masse d'air ? le capteur pression MAP ne serait il pas tout calaminer ??le collecteur d'admission pareil tout boucher ???
===>>> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=34933
Dernière modification par jphp ; 21/09/2019 à 00h52.
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
malabar969 (21/09/2019), momo59490 (26/09/2019), Pilouf (02/10/2019), revo (21/09/2019)
Vieux 26/09/2019, 10h43   #11
momo59490
Avatar de momo59490
alor du nouveau je c'est plus ou donne de la tété injecteur remplace
la voiture une foi demmare au satar pilote elle tourne normal avec un aucun soucie
recapulative : capteur de pompe hp change - filtre a go change - injecteur change - campteur de rampe change - capteur de volant moteur change -
il me reste un seul doute je vais essaye de prendre la compression mais se qui est bizard elle a rien quand je la demmare au star pilote pas de perte de puissance
---------- Post added at 08h42 ---------- Previous post was at 08h41 ----------
jphp je savait le debit maitre d'aire toujour branche pour tout les tentative
---------- Post added at 08h43 ---------- Previous post was at 08h42 ----------
je vais jeté un coup d'oeil sur le cata et le capteur map
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
soustourou (26/09/2019)
Vieux 26/09/2019, 12h26   #12
momo59490
Avatar de momo59490
problème résolut démarreur fatiguer pourtant a l'oreille il tapé bien merci a tout le monde
The Following 4 Users Say Thank You to momo59490 For This Useful Post:
DAVID02620 (01/10/2019), jphp (26/09/2019), manudiag (25/12/2019), Pilouf (02/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 22h05   #13
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
merci du retour ! c est important pour notre culture !
curieux ton histoire, si ca revient, il y a des chances que tu as un injecteur qui empeche la montée rapide en pression ( un demarreur neuf a plus de patate pour un certain temps, surtout sur 1.3 Jtd, il est faible d origine)
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
DAVID02620 (01/10/2019), Pilouf (02/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 09h11   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink
Envoyé par momo59490 Voir le message
En cas de démarreur fatigué, les tours moteur ne seront pas assez haut. C'est de cette manière que tu peux arriver à cibler un soucis de démarreur.
Au message N°8, tu avais combien en tours moteur ??
Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 didi_du_93000 Vente, Achat, Echange 0 10/08/2018 12h36
cle Usb Keylearn fiat alfa fiat pro JEAN PHIBRE Informatique 0 27/11/2017 21h08
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
stratégie dépare ecm titanium JANOSTEVE Chiptuning 2 03/11/2015 18h08
Iaw 4sf cs fiat Auto16 Immobilizer dumps/solutions 1 11/07/2015 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
