slave
Vieux 05/05/2019, 12h32   #16
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
c'est possible et pourtant le mien me semble de bonne qualité je l'ai acheté en France soit disant qualité beaucoup mieux que china
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2019, 23h07   #17
mindouza
Avatar de mindouza
Post voici les photo
Salut a tous
jetez un coup d’œil et dites moi si vous avez une pistes ou une idée.
il y a deux chose soit le boitier confort soit le calculateur de porte conducteur?
Type de fichier : jpg 1.jpg (95,9 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (93,4 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (97,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (97,8 Ko, 8 affichages)
Vieux 10/05/2019, 22h52   #18
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 6
phildelavista will become famous soon enough
salut, le boitier gateway permet de faire la liaison des can bus avec de nombreux boitiers.
(regarde le manuel que j'ai mis en ligne tu as les liaisons can bus relié les un avec les autres).
contrôle l'alimentation du boitier gateway (j533), change de gateway ( si le boitier gateway ne fonctionne pas, il n'y a plus d'intercommunication avec les autre boitiers).
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
mindouza (10/05/2019)
Vieux 12/05/2019, 10h05   #19
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par phildelavista Voir le message
le rôle gateway j533 c'est pas de gérer l'autoradio?
Vieux 12/05/2019, 10h43   #20
phildelavista
j533 est un interface de diagnostique de bus de données, il fait aussi interface pour les bus de données (entrainement,confort,infodivertissement,combiné, diagnostique).
---------- Post added at 11h43 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
oui il sert d'interface de communication entre l'outil de diagnostique can et l'autoradio.
Vieux 12/05/2019, 14h36   #21
phildelavista
j'ai creuser un peux plus pour ton problème, regarde ce manuel en page 20, tu as les fusibles qui alimente ton boitier gateway et les boitiers comme la centralisation.
Tu comprendra aussi comment depuis ta prise diag sont distribués les différents canbus via le boitier gateway.
Type de fichier : rar SSP 186 Le bus de données CAN.rar (630,3 Ko, 4 affichages)
mindouza (12/05/2019)
Vieux 09/10/2019, 08h34   #22
mindouza
Avatar de mindouza
Salut a tous
enfin, après presque une année, problème résolu merci a tous d'avoir essayé de donner un coup de pouce.
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
fayssal2017 (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 11h46   #23
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Je te conseillerais de mettre ta solution dans un fichier.txt que tu comprimes et chiffres avec winrar.
Tu postes le lien ici, et donnes le password à qui tu veux (ou pas)
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
mindouza (10/10/2019)
cherche infos pour immo off mazda 3 mindouza Immobilizer dumps/solutions 8 05/03/2017 09h42
Besoin d'aide pour identifier un composant (boitier bmw gestion hauteur suspension) doud77 Electronique 23 01/06/2016 21h27
Infos aide Mrpiston67 Electronique 1 23/10/2013 06h49
Infos +toto pour vmware menzoulou Informatique 1 30/06/2013 11h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h53.
