26/09/2019, 13h16 | #16 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Problème G235 A3 8v Tdi 150
Si tu mets un trombone dans le connecteur de ta sonde ta valeur dois monter à fond sur le DIAG si tu es dans la plage, cela te permet de voir si t'es fils sont ok et tu sais que ta sonde est vraiment hs ( si quand elle est branché ta pas de valeurs et que ça t affiche une valeur qui a ni que ni jambes ou des tirets )Car en fonctions de la températures la valeurs de résistance change plus il fais chaud moins ya de résistance plus il fais froid plus ta résistance monte si tu fais un shunt ta valeur s'approche de 0 ohms donc au taquet de la température, si ta valeurs est incohérente il se peu que tu es un soucie sur ta voie avec ta sonde neuve
Tire deux fils sur le départ de ta voie avec la sonde au bout pour voir si ta valeur est cohérente ??et dis nous combien de volts tu as ?sortis de voie ? Car si ta pas la bonne tension c'est sur que la valeur sera pas bonne en température I=u/r Si u pas OK r est dans sa plage forcement tu aura une valeur i erronée. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 26/09/2019 à 13h45. |
26/09/2019, 13h36 | #17 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Essaye de tirer -avec une petite force- sur les deux fils de ce connecteur, des fois le câblage est coupé à l'intérieur.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: |
26/09/2019, 13h50 | #18 |
Oui c sur après il peu couper les fils sur 10 cm avanr le connecteur et voir la tension qui arrive si la tension est OK changer le connecteur et rallonger les fils et faire une petite soudure en quinquonce décalée deux de trois cm et une gaine thermo individuelle glisser sur le câble avant soudure et un plus grosse par dessus pour protéger les deux fils et c'est réparer.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 26/09/2019 à 13h53. |
The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
27/09/2019, 06h24 | #19 | ||||||
Pouvoir de réputation: 14 |
modéle scirocco 2l tdi 140 (mais tous les 2l 140 edc17 semble concxerné) année 2008/2009 (mais pareil c'est une phase compléte qui est concernée) code moteur je l'ai pas sous les yeux au moment ou je te réponds mais c'est pareil c'est pas ca qui va changer quelque chose Le code défaut à était donné par l'initiateur du poste et j'ai exactement le meme: 001348 transmetteur 1 de température des gaz d'échappement (G235) défaut éléctrique, P0544 - 000 - témoin allumé Citation:
De plus sonde neuve acheté chez vw Citation:
Merci a tous pour vos réponses! si l'initiateur de ce posts a résolu son probléme et qu'il par la.... ---------- Post added at 04h24 ---------- Previous post was at 04h19 ---------- Non je ne pense pas que ce soit normal et c'est bien ce que j'écris a la suite de ma constatation entre parenthèse (Ca ne change pas grand chose) sous entendu -6° n'est pas une valeur normal |
The Following 2 Users Say Thank You to breakli For This Useful Post: | fayssal2017 (29/09/2019), Pilouf (27/09/2019) |
27/09/2019, 06h46 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Et pour la tension, sur les autres sondes, tu l'as contrôlée ?? Je n'ai pas dis que 3.3V n'était pas bon mais simplement que ça me paraissais faible, c'est pour ça qu'une comparaison avec les autres sondes apporterait des éclaircissements. Après, le faisceau entre la sonde et le boitier moteur sera facilement contrôlable. |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | breakli (28/09/2019), fayssal2017 (29/09/2019) |
27/09/2019, 09h36 | #21 |
tu as combien sortie ECU moteur (alimentation sonde) ? Quelle masse as tu pris pour faire ta mesure ? Ca permettra de comparer les valeurs, si tu trouve aussi 3.3 V dans ce cas il faudra aller plus loin sur les recherches côté ECU et si tu trouves 5 V dans ce cas problème sur le faisceau. Mais encore une fois attention à la masse. |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | breakli (28/09/2019), fayssal2017 (29/09/2019) |
28/09/2019, 06h02 | #22 |
Les 3,3volts je les ai mesuré aux bornes du connecteur, donc j'ai pas pris de masse particulière comme sur le châssis par exemple.
J'essaierai de vérifier la tension aux bornes des autres sondes aujourd'hui. Par contre je suis pas d'accord avec toi pilouf quand tu dis que le faisceau entre la sonde et le boîtier sera facile à contrôler. Car déjà le faisceau sonde rentre dans une partie de faisceau plus grande qui se sépare ensuite en deux. Un côté va au boîtier fusible moteur (par dessous), l'autre va au au calculateur moteur via la baie de pare brise, et si c'est une coupure faisceau, selon ou elle se trouve, pour aller réparer ça va être sympa |
28/09/2019, 06h57 | #23 | |
Je ne parlais pas visuellement...
Quand je dis "vite contrôler" je parlais pas visuellement mais électriquement. Tu as dis que la résistance de la sonde variait avec la température, en faisant une mesure sur le connecteur. Ben tu refais la même mesure sur le connecteur du boitier moteur, en connectant la sonde. Un comparatif des valeurs trouvées te donneras l'état du faisceau Après tu as beaucoup d'autres manières de contrôler le faisceau (électriquement parlant). |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | breakli (05/10/2019) |
29/09/2019, 07h10 | #24 |
Oui et celle ci me paraît compliqué car j'ai contrôler ma sonde sur la voiture moteur tournant. Si je débranche la prise du calculateur y aura plus de moteur qui tourne lool
Pour le moment j'ai écrasé le dtc dans le calculateur, le temps que je trouve un peu plus de temps pour me pencher dessus |
The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post: | Pilouf (29/09/2019) |
29/09/2019, 07h49 | #25 | |
Je comprends pas, tu déposes la sonde et tu l'a fait chauffée avec un décapeur thermique... ou t'utilises les autres sondes que tu as... Ce n'est quand même pas ça qui va te bloquer pour le contrôle... |
30/09/2019, 06h46 | #26 |
Ce que tu dis je l'ai déjà fait. Mais cette solution ne permet de vérifier que le bout de faisceau jusqu'à la prise. Plus haut, quand on parlait de vérifier le faisceau, moi je parlais de le vérifier jusqu'à la prise calculateur. Beaucoup plus compliqué
30/09/2019, 06h56 | #27 | |
On ne se comprends pas...
Tu rebranches la sonde sur le faisceau et tu fais la même mesure sur le connecteur du calculateur. Il te suffit juste de trouver les pins correspondant à la sonde G235. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | breakli (04/10/2019) |
01/10/2019, 05h13 | #28 |
Oui c'est bien ce que j'avais compris, et c'est pour ça que je te dis c'est la même.
Cage de verrouillage sur le calculateur à faire sauter (montée avec vous autocassante), baie intermédiaire par brise moteur à tomber pour sortir le faisceau avec les deux prises, chopper les schémas (pas le plus dur)... Sans compter que comme je le disais plus haut, le faisceau sonde rentre dans le gros faisceau moteur, qui lui ce sépare en deux, pour aller d'un côté au calculateur moteur, et de l'autre à la boîte à fusible compartiment moteur. Donc à savoir si le faisceau sonde ne va pas vers la bas non plus (même si je ne pense pas) |
The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post: | Pilouf (01/10/2019) |
01/10/2019, 07h14 | #29 |
Ha oui, pour l'accès au calculateur... Les sondes de températures doivent être reliées directement au boitier moteur, alim en 5V et retour de masse. |
01/10/2019, 23h50 | #30 |
sur le retour mesure au VCDS : - quelle valeur as tu lorsque la sonde est débranchée ? - la valeur varie t'elle lorsque le température de la sonde varie, ou reste t'elle toujours à -6° ? Est ce que quelqu'un a un schéma électrique ? J'ai jeté un œil du côté de wOw/Delphi/Autodata mais je n'ai rien trouvé et je n'ai pas Elsawin ! ce serai quand même intéressant de voir si l'alim est commune avec d'autre capteur. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 12h20 |
