Vieux 24/04/2020, 19h16   #16
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut cremaillere remplacer toujours pareille demain je regarde fusible et relais et shema electronic
Vieux 24/04/2020, 21h22   #17
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Tu as des défaut dans l'abs par hasard ??
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2020, 21h56   #18
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Salut je ne c'est plus je te redit sa demain merci encore.
Vieux 28/05/2020, 07h10   #19
demmaho
Avatar de demmaho
demmaho will become famous soon enoughdemmaho will become famous soon enough
Bonjour tony60,
Est-ce que ton problème de direction assistée sur ton Touran a été résolu ?
Car j'ai une panne similaire, l'assistance électrique s'est arrêtée rendant très dur la manipulation du volant.
Le voyant rouge apparaît au tableau de bord dès le démarrage.
Ce qui m'étonne c'est que l'assistance revient souvent après quelques minutes de route.
Malheureusement, le problème apparaît de nouveau au démarrage suivant.
J'ai pu lire que cela pouvait provenir de la connectique au niveau de la base du boîtier fusible moteur (sous le capot) que j'ai manipulé dernièrement suite à un changement de batterie.
Par avance merci pour les infos ...
demmaho
demmaho est déconnecté   Réponse avec citation
C8 probleme direction assistée soustourou Automobile en général 9 04/10/2018 11h32
Touran 2003 problème direction assistée sadna Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 30/09/2018 17h53
problème de direction assistée GUESSABOSS Fiat, Alfaromeo, Lancia 10 11/10/2017 21h46
probleme direction assistée 307 hdi vortex Peugeot, Citroën 17 22/11/2015 20h21
direction assistée Touran hs technicien Mécanique générale 10 28/05/2014 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
