28/05/2020, 22h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
iaw 48P10
bonsoir a tous besoin de mettre en immo un boitier 206 s16 ecu marelli iaw 48P.10
REF Z9LGHK1A HW 16406014 HW 9634496280 SW 16375054 SW 9638253880
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
28/05/2020, 22h47 | #2 |
immo a faire sur eprom ou flash svp ?
28/05/2020, 23h25 | #3 |
Pouvoir de réputation: 60 |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | karera 1 (28/05/2020) |
28/05/2020, 23h56 | #4 |
merci pocoyo je vien de regarder le poste mais ya rien de claire
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | POCOYO (29/05/2020) |
29/05/2020, 07h37 | #5 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Apparemment il n'existe pas de off pour ce type d'ecu, donc soit tu prends ta flash d'origine et tu l'as mets dans un calculateur d'une 206 avec la même motorisation, soit tu fais un virgin et tu reprog ton ecu, à mon humble avis en tout cas
29/05/2020, 18h24 | #6 |
Pouvoir de réputation: 41 |
immo off iaw 48P10
29/05/2020, 21h39 | #7 |
immo off
probleme resolu merci a tous grace a ilirri demarrage etc nickel sujet thanks
lecture boot mod iaw 48p10 | saucisse | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 11/02/2017 19h27 |
immo off 48P10 DE 206 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 22/12/2009 19h15 |
