29/05/2020, 14h54 | #1 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
Injecteurs circuit ouvert permanent
Bonjour les amis
Je suis sur une 207 HDi 110 9hz qui affiche 4 défaut pour les quatre injecteurs circuit ouvert intermittent dès qu'on essaye de démarrer alors qu'ils sont tous branché et la continuité est bonne injecteurs-ecu . Résistance injecteur mesuré est pareil pour les 4 pression gasoil suit la consigne et synchro ok . Je pense au calculateur en défaut interne mais là tout de suite j'en ai pas un autre pour essayer Ci joint la photo des défauts Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h54 ---------- Previous post was at 13h52 ---------- Citation:
Merci d'avance ! Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
29/05/2020, 14h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, sa ressemble a un ecu abîmé à l’ouverture.
29/05/2020, 15h10 | #3 |
Slt c'est ce que je me dis aussi elle s'est arrêté du jour au lendemain
---------- Post added at 02:10 PM ---------- Previous post was at 02:01 PM ---------- Tu veux dire a l'ouverture du boîtier ? Psk il a jamais été ouvert . Ou aux injecteurs ? |
29/05/2020, 16h29 | #4 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut , en continuité tu es bon apparement, en tension tu as combien ?
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h24 ---------- Côté Psf , le Fusible F10 alimente en plusieurs epissures divers capteurs dont la pompe injection debitmetre ect ... d'après ton screen ton capteurs dair a aussi le def circuit ouvert . |
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Nour01100 (29/05/2020) |
29/05/2020, 16h46 | #5 | |
29/05/2020, 19h30 | #6 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Ca sent le calculateur hs avec ces défauts.
Essaies de rajouter une masse sur la carcasse du calculateur. |
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | Nour01100 (29/05/2020) |
29/05/2020, 21h45 | #7 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J'avais les mêmes codes Defaults mais sur 1.9 gtd edc16c7 j'ai change l'ecu le persiste a la fin c’était un mauvais contact sur un plus qui alimente l'ecu bonne chance.
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post: | Nour01100 (29/05/2020) |
29/05/2020, 22h20 | #8 |
Quand tu dis mauvais contact sur un plus , ta lampe témoin s'allumait quand tu le testais ??
29/05/2020, 22h41 | #9 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt l ami tu a pas les prise pourris au niveau des broche du calculateur jai eu une 207 une fois tous etait pourris
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Breizhelec (30/05/2020), Nour01100 (29/05/2020) |
29/05/2020, 23h24 | #10 |
pour mon cas tous ete en ordre capteur synchronisation pression juste les codes defauts p0201 p0202 p0203 p0204 qui reviens apres effacement a chaque fois que je lance le demarreur j ai change deux ou trois fusuble neuf de bonne qualite et j ai bien nettoyer leur emplacement et les defaults ont disparus
les tests de l'alimentation et les masse ete ok |
29/05/2020, 23h57 | #11 |
30/05/2020, 02h33 | #12 |
Pouvoir de réputation: 7 |
salut frere essayer avec les connecteurs de calculateur peut etre les pin mauvais contact il sont large bonne chance
The Following User Says Thank You to mecano41 For This Useful Post: | Nour01100 (30/05/2020) |
30/05/2020, 07h36 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 54 |
je crois qu'il y a une note pour ça de leau du lave glace ou sonde température s'infiltre dans le faisceau et remonte au calculateur moteur
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
30/05/2020, 08h21 | #14 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, il y a plusieurs soucis sur les 207 mais cela dépend de la motorisation.
-Sur moteur TU il y a le thermosta piloter qui fuit et le liquide de refroidissement remonte par le faisceau moteur jusqu'au calculateur moteur (J34P) -Sur moteur EP il y a une remonté d'huile par le faisceau de l'electrovanne de pompe a huile pilotée jusqu'au calculateur moteur (MEV17 et MED17). Et il y a aussi la pompe de lave glace qui laisse passé le liquide lave glace par le faisceau jusqu'au BSM Et sur 1.6 hdi il faut absolument les 2 capots en plastique qui recouvrent la batterie sinon l'eau de pluie coule jusqu'au calculateur moteur (edc16) ---------- Post added at 09h21 ---------- Previous post was at 09h19 ---------- Tu as controler les alims et les masses de l'ecu?? |
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: |
30/05/2020, 08h37 | #15 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut l"ami calculateur hs
"La patience est une lumière" Pas de Thank's plus d aides |
The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post: | Nour01100 (30/05/2020) |
p1197 etage commande d'injecteurs circuit defectueux | PIC16F84 | Peugeot, Citroën | 29 | 06/08/2021 13h54 |
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass | YACPAC | Café du forum | 9 | 01/12/2018 20h31 |
Défaut 207cc boot ouvert | Ian995 | Peugeot, Citroën | 6 | 22/02/2017 10h37 |
sonde probe clip v154 "circuit ouvert ..." | herve06300 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 25 | 29/03/2016 19h54 |
