17/05/2020, 15h58 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
Slt si le immo off est ok alors jette un coup d'oeil via diag a la pression de gasoil il faut suffisamment de pression pour démarrer .Surtout que tu dit avoir un defaut p1112 ce qui correspond à un problème de pression de gasoil en théorie. |
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Mathieu35500 (17/05/2020), xboxcristal62 (17/05/2020) |
17/05/2020, 20h50 | #17 |
Pouvoir de réputation: 7 |
exact je vais voir peut etre un fil du faiseaux ou le calculateur mort car les capteur on etait changer ou apres la pompe injection
17/05/2020, 21h22 | #18 |
Exactement , mais avant de faire tous cela vérifie déjà au diag de combien est la pression au niveaux de la rampe quand tu tente de démarrer .
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | xboxcristal62 (18/05/2020) |
17/05/2020, 22h39 | #19 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami déjà avant tous la dessus y a pompe de gavage jai vue bcp de gens bricoler etc mais la pompe hs jai même vue de la merde plein le filtre collante impossible d'avoir la bonne pression il faut regarder se qui se passe en temps réel lire les code default parfois ne dit pas tous..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | xboxcristal62 (18/05/2020) |
17/05/2020, 23h06 | #20 |
oui je vais voir sa mais la gavage donne c'est sur mais les pression reste a zero donc pour moi pompe hs ou fil car les sonde on etait changer neuf il y a deux ans
18/05/2020, 00h12 | #21 |
avais vous l'eclaté du calculateur pour retrouvé les pin corespondent au sondes de rail et de pression de gazole ext...
21/05/2020, 18h23 | #22 |
J'ai du gazole qui arrive jusqu'au début de l'injection mais pas plus loin pas de gazole sortie injecteurs
21/05/2020, 21h40 | #23 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonjour, le temoin de préchauffage s'allume t'il a la mise du contact ?
lapompe de gavage tourne ? si non... controle les fils entre calculateur et relais double... et relais double. |
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | xboxcristal62 (22/05/2020) |
22/05/2020, 08h22 | #24 |
Bonjour oui préchauffage s'allume et pompe de gavage aussi
---------- Post added at 09:19 AM ---------- Previous post was at 09:16 AM ---------- Je c'est pas si limmo off et bon car j'ai mis sur la 307 a ma fille sa demmare pas Mais je c'est pas si c'est le même câblage car ma fille c'est une 90cv Et moi c'est une 110cv ---------- Post added at 09:22 AM ---------- Previous post was at 09:19 AM ---------- Je précise même injection car sur 307 il y a du siemens et du Bosh Avec poire d'amorçage Et l'autre avec gavage Donc je précise que c'est sur le même type que j'ai testé |
22/05/2020, 12h02 | #25 |
Pouvoir de réputation: 9 |
oui je peux te dire que rhy et rhs c'est le même câblage fait moi confiance (j'en sais quelque chose)
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post: | xboxcristal62 (22/05/2020) |
22/05/2020, 12h14 | #26 |
donc y a un problème d'immo off
22/05/2020, 22h52 | #27 |
Donc l'immo et pas bon comment savoir le série 1 et 2 du calculateur
23/05/2020, 23h17 | #28 |
Pouvez vous me faire un off qui correspond à ce calculateur merci les amis
23/05/2020, 23h25 | #29 |
St fais test actionneurs sur regulateur de la pompe si ok off ok
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | xboxcristal62 (24/05/2020) |
24/05/2020, 10h34 | #30 |
Je vais test sa lundi
Sponsored Link |
Liens sociaux |
